Zaslal: čt červenec 31 2014, 11:54 Předmět: Prestigio P320VW, nejde zapnout z režimu standby
Ahoj mám takový problém moje p320vw je náladová a já nedokážu přijít na důvod. Už dřívem mi párkráte nešla probudit ze stendbay. Toto už začala dělat před cca 2 lety, sama od sebe se zase rozchodila. několikrát jsem jí procházel a nepřišel jsem na závadu, měl jsem jí i v servisu kde také na nic nepřišli a co je nejnepříjemnější tak jim v servisu vždy začala fachat. Ale tentokráte ne takže jsem jako vždy prošel kondíky na zdorji proměřil celé dráhy na nic jsem nepřišel. Tak jsem se rozhodl že koupím nové trafo ale chyba lávky nové trafo zapojeno a problém přetrvává. v Tv je zakladní deska 17mb22-2 nemá někdo zkušenost z touto závadou ?
Televizor zapnu do režimu SB ale pak již nereaguje na nic ani kontrolka nezabliká. Dnes mám ještě v plánu proměřit kabeláž jestli není někde studeňák. Budu vděčný za jakoukoli pomoc. Díky Michal
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: čt červenec 31 2014, 14:28 Předmět:
Máš schéma?
Nereaguje nejen na DO, ale ani na ruční ovládání- předpokládám.
Zjisti, jak se zapíná a ovládá (TV neznám)
-jestli má centrální řízení (mikrokontrolér)
-nebo řešeno jinak obvodově
Zdroj bude spouštěný nějakým signálem nebo impulsem, zjistit, zda je přítomen při zapínání; zjišťovat to, pokud to zrovna bude funkční, bude docela obtížné.
Víc ti obecně neporadím, možná se ozvou lidi, co se opravami TV zabývají.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 31 2014, 14:35 Předmět:
Skontroluj menice napatia na doske.
Tiez som mal mrtvu dosku 17MB22-2 - ale ziadnu zavadu som nenasiel, musel som ju celu vymenit. Kedze sa tieto dosky robili v mnohych prevedeniach pre rozne televizory, je pri vymene nutne skontrolovat podla servisneho manualu zapojenie konektora pre LCD panel!!! A pripadne premiestnit suciastky tak, aby mal panel spravne napajacie napatie.
