menic SWR 5.01 T
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 7:04    Předmět: menic SWR 5.01 T Citovat
Dobry den, chtel jsem se pozeptat, jestli je nekde dosazitelny uzivatelsky manual k solargeneratoru SWR 5.01T, vyrobilo REFU
v Metzingenu, nyni SunWays v roce okolo
1999?Diky David
david69
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Manual mam k dispozici, menic me nehlasi jiz zadnou chybu.
Na vstupu solarnich panelu je proudovy snimac LEM a taktez vystup z IGBT mustku
na tlumivku ma proudovy snimac LEM. Za vystupem tlumivky je vykonove rele
ktere pripina mustek k siti mezi L1 a N, k synchronizaci pouziva menic jeste
L2, L3 a ochranu PE, napetova zpetna vazba je odvozena z L1 na vystupu rele.
Nevim jak menic nakrmit, aby se rozjel. Mam z oddelovaciho trafa privedeno 300VDC
na vstup, L1,L2,L3,N pripojeno pres chranic, vykonove rele se nesepne, a menic
se nerozjede ani kdyz zkousim dotyky rele zkratovat, co je podminkou pro nastartovani
tohoto 10kW menice? Panely nemam ke zkousce k dispozici. Diky za radu.
david69
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 14:33    Předmět: Citovat
menic by se mel rozjet od 420VDC a vypnout pod 340VDC od solarniho panelu.
pro zkousku bych musel met oddelovaci 3f trafo s 3f usmernovacem, pro napeti aspon 560VDC a to momentalne nemam k dispozici...
