ruseni ve zvuku tesla color 439
jeffulka
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 1:09    Předmět: ruseni ve zvuku tesla color 439 Citovat
Zdravim, panove,
Chtel bych se zeptat jestli nevite kde by mohla bejt chyba. Mam color 439 a zjevne pri zmene jasu mi do zvuku leze nejakej brum cim vic jasu na scene tim veci brum. dekuju predem za informace.
Jef
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:03    Předmět: Citovat
To může být i přemodulováním vysílače a horší konstrukcí zvuku ve Tvé televizi, popř. špatně nastaveným AVC. Dělá to na všech programech ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
jeffulka
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zdravim, mam to na kabelovku od UPC del to na vsech ..na nekterych vic na nekterych min ....
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Bylo by dobrý to porovnat s klasickou pozemní TV - pokud pozemka nebude vrčet, je to problém UPC, mají velký zdvihy, ale těžko jim to vysvětlíš.
Zkontroluj ty elyty, můžeše zkusit trošku ubrat potenciometrem AVC,popř. pootočit s jadýrkem cívky u demodulace zvuku (max 1/4 otáčky a pozor, ať si neotočíš s cívkou AFC,pokud tam je !!! - t.j. označit původní polohy).
NEvím z hlavy přesný schema a značení součástek.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 14:48    Předmět: Citovat
Tiez by som sa pozrel na keramicke filtre 5.5 a 6.5 Mhz, Tie tam odchadzali dost casto.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
jeffulka
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:00    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ono je takto tazko radit a povedat odkial ide ten brum, len si prosim ta nerozhas cievky v OMF - opatrne, lebo narobis viac skody ako uzitku
Tak to je asi pozde. Sad uz sem to rozhasil poradne .. priste se nebudu rejpat v necem vod ceho nemam schema. no nic ... jenom otazka ... nevim jestli sem to pohnojil pri tech pokusech ... ale blbne mi skartka ... nebere to poradne obraz, - to sem mozna pohnojil ale to este vyladim ... skace to a je celej sikmej, ale hlavne nejde tam prez skartku zvuk .. coz je mi zahadou
neboli ... rikejte mi velkej fuser Sad
Jef
Stupid
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 11:21    Předmět: Citovat
jeffulka napsal(a):
kondik napsal(a):
Jef
Stupid
Pokud se obraz nezasynchronizuje tak zvuk nenaskočí (ani ze scartu). Co všechno jsi šteloval? jen modul O nebo všecky trimry na signálové desce?
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Býval tam trimr na nastavení úrovně video-vstupu, možná má malou úroveň a proto to nesynchronizuje.
