Zaslal: po červenec 28 2014, 15:59 Předmět: LCD Mascom MC37W21 B/S, samovolné vypínanie a zapínanie
Zdravím,mám LCD TV MASCOM MC37W21 B/S,a následovný problém,asi po 25 minútach sa samovolne prepne na iný kanál,alebo keď ,ho vypnem,tak sa sám do 2 minút zapne ,neviete niekto poradiť kde hladať chybu?Či v zdroji dáky studenák,alebo kondík?Nechcem ho ešte vyhodiť,tak ak by niekto poradil,bol by som mu vďačný.
Naposledy upravil mosmi dne pá srpen 01 2014, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 28 2014, 16:42 Předmět:
Napřed začni měřit ve zdroji. Až najdeš nějakou abnormalitu (kolísání napětí, zvlnění...), tak se zaměř na zdroj. Pokud nenajdeš, tak bude asi problém na Main boardu, případně i v invertoru (přetížení). Nebo ti telka nevypne a jen vypadne podsvícení? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dík za radu,odpojil som tie ovládacie prvky a naozaj to prestalo,ale ako nájsť ten zvod, premeral som tie mikrospínače aj tie odpory a vzyerá to že sú v poriadku,ako nájsť ten zvod,ak by ste bol ochtný ešte jednu radu.Vopred ďakujem pekne.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne srpen 03 2014, 10:23 Předmět:
Vymeň všetky mikrospínače a máš istotu. Nie sú drahé. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 03 2014, 10:24 Předmět:
Jako první vyměň mikrospínače pro přepínání kanálů. Ale preventivně bych je vyměnil všechny a bude klid i do budoucna.
KUBO byl rychlejší _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Chlapi zdravím,vymenil som všetky tie mikorospínače a žiadna sláva,keď to pripojím,tak to blbne,standby funguje dá sa vypínať aj zapínať,ale keď tv vypnem tak sa do 2 min zapne zase sám a mikrospínač na menu nefunguje,volume ide len do mínusu + nefunguje,takisto aj prepínanie programov len do mínusu + nefunguje a mikrospínač na input select taktiež nefunguje,v čom môže byť chyba?Vymenil som aj ten kondík 104n a premeral všetky odpory,akurát ten čo mal byť 2K1 mal 2K6,tak som ho vymenil ale stále 0 bodov.Už teda neviem ako ďalej.Keď to dpojím tak cez dialkové funguje všetko ako má,len sa sam zapne aj keď ho dialkovým vypnem.Poradťe ešte dačo.
