Založen: Jun 15, 2013 Příspěvky: 55 Bydliště: Tábor
Zaslal: so srpen 02 2014, 16:00 Předmět: Přepínače magnetofonu Tesla B116
Zdravím všechny.
Dnes mě začala má B116 zlobit.Jeden kanál hraje slabě a bez výšek.Prohodil jsem na zkoušku moduly snímacího zesilovače a je to stále stejné.Jelikož jsem před časem všechny kondenzátory měnil,myslím si,že chyba bude v přepínači stop.I když při jeho přepínání žádný rozdíl v kvalitě nenastává,ani např.nějaké chrčení apod.Jestli máte někdo jiný názor,tak prosím poraďte.V souvislosti s tím bych potřeboval poradit,jak ho navrtat(myslím jak hluboko a v kterých místech),protože vyletovat ho komplet nechci.Objevuje se mi nějaký stařecký třes rukou a oči už taky nic moc.Moc díky za rady.Petr
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:04 Předmět:
Chyba může být v mechanice, páskové dráze a vedení...přítlačná kladka a tak. U tak staré mašiny velmi pravděpodobné. Tesla B116 má velmi tvrdé hlavy, tam bych závadu nehledal. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:05 Předmět:
Tuhle závadu bych nehledal v elektronice, a v přepínači už vůbec ne. Vypadá to spíš na nějaký problém v kontaktu pásku s hlavou. Některé pásky rády zanášejí páskovou dráhu takřka neviditelnými, zato ale velice dobře ulpívajícími nečistotami.
Možné je taky poškození okraje pásku, třeba velkým tahem přivíjecí spojky, anebo zdeformovanou kladkou. To by postihlo levý kanál, tedy stopu 1-4.
Možnost že by snímací zesilovač zmagnetoval snímací hlavu byla patrně vyloučená záměnou modulů, ale pro klid v duši bych snímací hlavu odmagnetoval.
Zkusil bych nejdřív precizně vyčistit celou páskovou dráhu a zkontrolovat vedení pásku, no a kdyby to nepomohlo, tak bych spojil oba kanály snímací hlavy (stačí živé vývody) a zkusil reprodukci v režimu stereo. Tím se vyloučí závada v zesilovačích. Šlo by i dočasně zaměnit vývody levého a pravého systému hlavy.
Věřím tomu že když se závada objevila takto naráz tak bude problém pouze v té znečištěné hlavě. Její opotřebení by nejspíš přicházelo pomalu.
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:10 Předmět:
Mechaniku bych vyloučil,seřizoval jsem ji a měnil všechna obložení a řemínky.Magnetofon po kompletní renovaci šlapal půl roku denně bez jakýchkoliv problémů.Zkontroloval jsem mechaniku celou,vše je v pořádku.
Indikátory ukazují vybuzení oba stejně.
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:13 Předmět:
Pro DKL:Ano ta hlava mě napadla,to bylo první,co jsem udělal,že jsem ji vyčistil,ale nic.Čistím ji často,takže byla prostě čistá.Zkouším ubírat a přidávat tah pásku,ale bez výsledků.Je to stále stejné.
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:18 Předmět:
Ty ručky VU měřáků se hejbaj stejně u náhrávky či při následné reprodukci ?
Ale je to 3-hlaváč a přepnutím monitoru do polohy TAPE by se to odhálilo hned. Já se přikláním k mechanice. Slábne stopa 1-4 (levý kanál) ? Není pásek deformovaný - zvlněný okraj ? Navíjí se rovně ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 02 2014, 17:54 Předmět:
Dobře...pásek nahrán na B116 a dosud hrál dobře ? Jaký je to typ, značka materiálu ? (Agfa, Basf, Maxell. Emgeton...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 02 2014, 18:10 Předmět:
Takže se závada záměnou nepřestěhuje do druhého kanálu? Tak to je potom opravdu něco v zesilovači, ale patrně někde dál... A na sluchátka je projev stejný?
Edit:
Dívám se do schématu. Signály ze snímacích zesilovačů jdou přes přepínače do elektronického odpojování signálu a za ním do konektoru radio. Ještě popiš odkud signál odebíráš, nejlepší by bylo zkusit výstup monitor. Ta moje úvaha se sluchátky není zrovna moc dobrá.
Napadá mě ještě jedna věc, na jaké rychlosti magnetofon provozuješ. Jestli náhodou jeden kanál nemá korekce z nějakého důvodu přepnuté trvale na 19 a ty nejedeš na 9...
Naposledy upravil DKL dne so srpen 02 2014, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 02 2014, 18:23 Předmět:
Přehození přívodů hlav nijak nepomohlo,levý kanál je stále stejný.Co se týká zesilovače,ten je naprosto v pořádku.Mám ještě jeden zapojený kotoučák Akai X201D a tape deck Telefunken RC 200 a při prohození oba kanály fungují bez problémů.
Zaslal: so srpen 02 2014, 18:39 Předmět:
Když pustíš reprodukci bez pásku a dostatečně vytáhneš hlasitost na zesilovači tak se musí s přepínáním rychlosti měnit šum v obou kanálech. Je to tak?
