Přepínače magnetofonu Tesla B116
Psefranek
Založen: Jun 15, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Ano s přepínáním rychlosti se mění.Při 9 je o něco větší.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 18:57    Předmět: Citovat
A ten levý kanál má méně výšek pořád, to jako i při přehrávání stopy 3-2 když jde signál z jedné stopy do obou kanálů? Anebo jenom ve stereu vlevo a v režimu 1-4 v obou kanálech?
Abych se přiznal tak mě už nic nenapadá, vždyť tam nic není - hlava - snímací zesilovače - přepínač - odpojovač - konektor...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
Asi proto že přepnutím na 9.52 cm/s se mění korekce signálu tedy zdvih výšek. Elektronika bude v pořádku, řekl bych.
Psefranek
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Ten levý kanál je prostě bez výšek pořád a je o dost tišší,než pravý.Já už taky nevím,nic dalšího mě nenapadá,zítra zkusím laborovat se vším znovu.Moc děkuji za rady a kdyby vás něco napadlo,budu moc rád,když mi napíšete.Vše vyzkouším a zítra dám vědět.Ta B116 je takřka celá předělávaná,byla v hrozném stavu koupená na Aukru a postupně jsem ji dělal půl roku.A už přes půl roku doteď dobře sloužila.Celkem se vším jsem si věděl rady,ale toto mě opravdu zaskočilo.
DKL
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Tak v tom případě mě napadá jedině R27 na základní desce. Teoreticky kdyby se mu rapidně zvýšil odpor tak by to mohlo způsobit podobnou závadu. Pro vyzkoušení by ho stačilo vykrátit.
Vycházím ale z toho že levý kanál je slabší a má méně výšek ve všech režimech, tedy nejenom ve stereu.
Psefranek
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 19:58    Předmět: Citovat
To je podle mého skvělý tip,protože to opravdu dělá nejen při stereu,ale stále.
Psefranek
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Omlouvám se,ale mohu až zítra,moc mě to zajímá,jestli jsi to trefil,ale přišli na návštěvu otravové.Ahoj zítra.
DKL
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 20:32    Předmět: Citovat
...to opravdu dělá nejen při stereu,ale stále.
Tohle mělo zaznít hned na začátku, zbytečně jsme se motali kolem té hlavy...
Jasně, ono je stejně lepší podobé věci nechat zaležet, jinak se pořád motáš kolem a nevšimneš si nějaké podstatné maličkosti Smile .
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 0:41    Předmět: Citovat
to "Psefranek" . . . ty nečteš SZ ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 20:11    Předmět: Citovat
To OK1HGA proč se kamuflujěš ? Nejvíc mne bere zákulisí .
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Hmm, to máš Bořku blbý . . .
. . . prý se to dá léčit.
Psefranek
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Ahoj všichni,dnes jsem vyzkoušel snad vše.To DKL-ten odpor jsem testnul jako první,ale byl v pořádku.Když už jsem nevěděl co,vzal jsem lupu a na základní desce jsem objevil pár trhlinek ve spojích.Opravil jsem a přeletoval komplet vše,dělal jsem to čtyři hodiny pomalu a poctivě.A ejhle zvuk obou
kanálů je skvělý!!!Neptejte se mě,kde ta závada konkrétně byla,protože jsem postupně neletoval a hned nezkoušel,až po celém přeletování.Musím se přiznat,že tato závada mě dost dala zabrat,nesetkal jsem se s tím.Moc všem děkuji za rady a podněty,hned se líp pracuje,když přemýšlí více hlav a ne jenom ta moje opotřebovaná a minimálně funkční.Zdravím všechny.Petr
onko
Založen: Jan 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Pozerajúc na dátum posledných príspevkov, nie som si istý, či toto fórum je stále aktívne... ak áno, chcel by som poprosiť o radu.
Kúpil som Teslu B116 v nepojazdnom stave. Vymenil som gumičky, potenciometre. Vyčistil páskovú dráhu. Keď som magnetofón spustil, zistil som, že mám podobný problém, aký tu bol už prediskutovaný.
Prehrávania funguje bezchybne.
Pri nahrávaní ľavý kanál postráda hĺbky. Pravý kanál je v poriadku. Tento jav nezmizne ani keď pošlem na vstup signál a prepnem na odposluch zdroja. Bie je to teda problém hláv ani snímacích obvodov. Bude to niekde na vstupnej doske alebo ďalej v signálovej ceste... skúšal som preletovať spoje, ktoré sa mi nepozdávali, všetko som vyčistil... a problém trvá.
Ak by mal niekto podobnú skúsenosť, budem vďačný za každú radu.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Nevím , zda jsem to nedával i sem . Měl jsem problém na zesilovačem-zásuvným modulem . DPS jsou z perinaxu . Až jsem musel demontovat z jednoho fleku všechno , vypucovat , vyhřát a po zpětné montáži OK .
onko
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. Ak nič nepomôže, urobím asi to isté.
Ešte ma napadla jedna vec... pozeral som do schémy. Postupne som prikladal na kontakty pozdĺž signálovej cesty tenký šrobovák a počúval som brum striedavo v ľavom a v pravom kanáli. V ľavom bol brum o poznanie "tenší", teda chudobnejší na hĺbky. Ale hneď v stupnom obvode, za kondenzátorom C1 (2uF), bol brum v oboch kanáloch rovnaký.
Preto tipujem, že zrada je v kondenzátore C1. Ešte to potrebujem preveriť...
Strana 2 z 3
