Problém s práčkou Electrolux EWTS 10120W
Svoro32
Založen: Aug 02, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 20:26    Předmět: Problém s práčkou Electrolux EWTS 10120W Citovat
Ahojte, mám problém s práčkou Electrolux 10120W, všetko beží ako má, perie o život, ale týždeň dozadu som si všimol, že LED dióda na tlačítku PLAY, ktorá doteraz svietila behom cyklu vždy na zeleno, začala preblikávať behom programu na červeno. Vždy preblikne 3 krát na červeno a opäť svieti na zeleno. Všimol som si, že to spraví vždy pri rozbehu motora. Ak by niekto vedel, čo to môže byť, prosím odpíšte. Prebehol som už tuším celý internet, ale o tejto "hláške" som nič nenašiel a nerád by som čakal, kým sa niečo úplne vysype.
Vďaka s pozdravom Svoro
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Nesprávne zatvorené..., skôr zlý kontakt dvierok.
 Soubor:  Dvere10120.JPG
 Velikost:  57.09 kB
 Staženo:  167 krát
Svoro32
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Ahoj, vďaka za odpoveď, pozriem sa na to zamykanie, len až na budúci víkend, lebo ako som zistil, musím ísť na 5 dní preč. Potom odpíšem, či to bolo v tom. Ešte raz vďaka.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud kontrolka při rozběhu motoru bliká vždy 3x , jednalo by se o chybu E30 a jedna z příčin by byla v zanešené vzduchové pasti k hladinovému spínači. Nevylučuji tím i možnost závady na dveřním zámku. Kontrolka by však měla blikat 4x. Chybové hlášení E40.
Svoro32
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Ahojte, som teraz odcestovaný, takže práčku rozhádžem až cez víkend, ale čo sa mi podarilo niečo vyčítať o tej chybe E30, nemohol by byť problém vo vypúšťaní vody? Pár týždňov dozadu som totiž musel prerobiť výpusť vody z práčky a napojil som sa na sifón od umývadla v kúpelni. Či náhodou ten problém nezačal tam. Ak by sa dalo, poprosil by som o presnú definíciu chyby E30, čo všetko by mohlo blbnúť. Vďaka.
Rostav
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Chyba E30 má vazbu na hladinový spínač. Spínač je elektronický a nedoporučuji jej profukovat. Jak jsem již psal, pokud je indikace chyby závislá na otáčení motoru, může být zanešená vzduchová past, která je připojena hadičkou na hladinový spínač. Víření vody při otáčení motoru praní a při zanešené vzduchové pasti nevyvolá změnu tlaku v hladinovém spínači a elektronika zareaguje chybovým hlášením.
Svoro32
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Ahojte, tak sa mi podarilo tú "chybu" odstrániť. Naozaj len stačilo vypúšťaciu hadicu odpojiť od sifónu, trochu inak poprekrúcať vraziť naspäť do sifónu a hotovo, okamžite prestala kontrolka blikať na červeno. Inak nechápem, ešte som aj pozeral návod, ako tú práčku pripojiť, výpusť by mala byť vo výške 70-100cm, u mňa doma bola v 80cm, nikde nič zahnuté, vypúšťala úplne v pohode. Proste obrazek_cenzuraá práčka, ešte si hádam bude vyberať, kde bude v kúpelke stáť a ako bude mať poprekrúcanú hadicu a keď to človek spraví podľa návodu, tak je to aj tak zle.
Ďakujem Vám za odpovede, ale nakoniec som aj tak rád, že to bola takáto blbosť, aj keď aj tak nechápem, čo jej vlastne vadilo. Ďalšia práčka bude tuším Virena z roku 1975 a bude pokoj. Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 12:24    Předmět: Citovat
stane se , že v hadici která je zkroucená se usazuje v ohybu kal a prášek a ona se přicpe . Asi se ti manipulací podařilo s tím kalem hnout.
