Blaupunkt GTA 2 special MK II nesepne hned
Radomil4
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 10:22    Předmět: Blaupunkt GTA 2 special MK II nesepne hned Citovat
Zdravím Vás.U tohoto zesilovače se postupně začala prodlužovat doba sepnutí po zapnutí autorádia.Pravděpodobně nějaké relé co spíná,ale v zesilovači jsem nic nenašel.Remote od rádia je ok.Když jsem doma připojil +12V a propojil s remote tak se dioda power pozvolna rozsvítí až po 40s
 Soubor:  IMG_0222.JPG
 Velikost:  254.1 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  IMG_0224.JPG
 Velikost:  198.28 kB
 Staženo:  76 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Když je na něčem nalepeno kjú sí (QC), tak je mi to o to podezřelejší.
Jo, a to relé máš kde ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 11:14    Předmět: Citovat
V prvním postu jsem psal,že žádné relé jsem nenašel.A tím QC máš na mysli co
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 11:57    Předmět: Citovat
schema:
http://elektrotanya.com/blaupunkt_gta2_special.pdf/download.html
jsou tam dvě LED diody.
Rozsvítí se obě současně ?
Nebo postupně červená a zelená po sobě ?
nebo se rozsvítí jen zelená ?
Naposledy upravil ok1hga dne po srpen 04 2014, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 12:17    Předmět: Citovat
prvně ze rosvítí zelená pokud to mám napojené na zdroj doma,když je to v autě tak možná svítí i červená(protect),ale v jakém pořadí to si nepamatuji.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 12:38    Předmět: Citovat
jaký je rozdíl mezi zapojením doma a v autě ?
jsi schopen provést základní měření ?
jaký 16pin brouk je ve zdroji ?
můžeš ještě udělat dobře čitelný detail zdroje ?
tohle moc čitelné není !
 Soubor:  detail-zdroje.jpg
 Velikost:  198.19 kB
 Staženo:  99 krát
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Zapojení doma je pouze napájení z PC zdroje,který jsem si upravil pro domácí použití kdežto v autě je i vstup audio.Co se týče měření tak můžu provést pouze základní kde budu sledovat napětí,měřák mám VC200 Green Multimeter.Regulátor TL494 CN(6CJ529K)
 Soubor:  IMG_0226.JPG
 Velikost:  256.35 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 13:48    Předmět: Citovat
změř napetí na C10 a C11 při zapnutí zesiku a napiš to sem.
kontroluj od zapnutí jeho náběh, rychlost náběhu,
jestli náhodou to nekoresponduje s tou prodlevou 40 vteřin,
než to začne hrát.
A také zkontroluj symetričnost napájení(stejné napětí v obou větvích)
desku z chladiče neoddělávej !!!
ta napětí bys měl najít na drátových propojkách . . .
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Hledal jsem napětí na drat. propojkách,ale než jsem se dostal ke všem tak svítila zelená po cca 10 s-takže jsem moc času neměl nehledě na to ,že i na drát. propojkách jsem po rosvícení zelené nic nenašel-tak asi jediná varianta odkrytovat.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 14:53    Předmět: Citovat
to zpoždění je vždy po zapnutí ?
nebo je to jen tehdy, pokud to bylo předtím dlouho vypnuté ?
po zahřátí už to nabíhá rychleji ?
při vypnutém krámu si najdi zemní spoje a pak po zapnutí najdi +VCC a -VCC, mělo by to být v okolí těch kondíků C10, C11.
změř ho a napiš to sem
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Spoždění je vždy po zapnutí.V tuto chvíly když testuju tak se rožne zelená diody do 5s.Dioda se rožla při napětí 10V na Kondíku,hodnota se zastavila na 11,50V
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 15:27    Předmět: Citovat
tam ale musíš najít dvě napětí !
jedno bude do plusu a druhé do mínusu
měly by mít asi 25V, možná tam bude až 32V
ten zesík jednoduše musí dostat +/- víc jak 25V, jinak ten deklarovaný výkon prostě nedá.
navícv v autě je v palubní síti víc jak 12V.
Při nabitém accu tam bude víc jak 13V a pokud poběží motor, bude tam až 14V !
Radomil4
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 15:35    Předmět: Citovat
testuju to na zdroji s PC,pokusim se najit ty mista napeti
Radomil4
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Nenašel jsem žádný zdroj napětí dle tvých informací tak jsem namontoval zesák do vozu a kupodivu se rozběhne po cca 15s,tak to asi nechám tak a pokud se to bude zhoršovat tak půjde do spešl servisu,osobně na to nemám nervy,jinak dík za pomoc všem Laughing
