Monitor Hansol 930D
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 15:16    Předmět: Monitor Hansol 930D Citovat
Dobrý den mám problém stímto monitorem,dostal jsem ho na opravu,protože byl zůžený obraz,byl tam bouchlý kondik,to jsem opravil a asi po dvou týdnech sem ho zapnul a nenaběhl obraz,ale pokud odpojím monitor od počítače oběví se NO SIGNAL...Nevíte čím by to mohlo být? Dík
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 15:50    Předmět: Citovat
možná závada v kabelu nebo v konektoru, monitor si hlídá stejnosměrnou úroveň na vstupech a tu hlášku vyhodí když je obvod vstupu rozpojený. Pak čeká na synchro impulsy a podle nich si přepne režim vychylování (kmitočty rozkladů a amplitudy). Zkus hledat tam - přenos synchro impulsů až do signálového procesoru.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Skus, ci ti funguje OSD vtedy, ked tam nevidis ziadny obraz.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Podle té hlášky to vypadá, že monitor žije.
Takže mě napadá buď nastavený moc vysoký rozlišení na grafice, kdy už monitor nezvládá, nebo ten zmíněnej zlomenej kabel.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:29    Předmět: Citovat
nevím jak konkrétně hansol, ale obyčejně při nezvládnutým rozlišení monitor hodí hlášku "out of range" a skočí do VGA nebo na nejbližší nižší.
Ty starší a blbější se snažily vyhovět, až si upekly VN trafo Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:31    Předmět: Citovat
To já zas mám zkušenost, že se prostě vypnuly...
thunderstrike
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:41    Předmět: Citovat
V kabelu to nebude,ten sem proměřil a je dobrej,a tím rozlišenim taky ne,protože sem to skoušel asi na třech počítačích...
A to OSD nejde...
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:51    Předmět: Citovat
OSD mi nejde na zdravým monitoru Samsung při vytaženém kabelu taky, řídicí logika ho nepustí. To nic neznamená.
Chyba bude v nespuštění režimu normálního zobrazování, monitor si myslí že nemá signál, buď proto že ho nemá, nebo je chyba někde okolo procesoru, možná i vadná EPROM. SPíš ale studeňák atd., konektor na desce, kablíky, IO v soklu...
Zkus hledat manuál a diagnostický režim toho monitoru na webu.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Ok zatím dík,zejtra se na to podívám..
