úprava zdroje
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 7:24    Předmět: úprava zdroje Citovat
Hoj. Dostal se mi do rukou spínaný zdroj 19V/ 4.74A, viz obr.
Potřeboval bych ho upravit na 12V. Je dost kompaktní s těžko se v něm vrtá. Dá se sehnat schéma? Kudy do toho?
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  52.79 kB
 Staženo:  60 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Když se nesežene kompletní schéma, něco takového dá řešit i bez něj.
Důležité je, aby výrobce "nesmazal" označení na řídícím obvodu. Od toho najít na webu katalogový list a mělo by být jasno.
Je třeba počítat s tím, že ten zdroj nepojede po úpravě napětí v optimálním režimu, takže by nepočítal s plným proudem, často je třeba se smířit s mírně zhoršenou účinností.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Napůl vyhráno by bylo i tehdy, kdyby na sekundární straně našel TL431.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 10:12    Předmět: Citovat
TL431 tam na 99 % bude. Otazne vsak je, ci pri takejto velkej zmene bude zdroj stabilne bezat aj naprazdno.
Olchor
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to kuchnul, tišták viz. obr. Výkonové součástky jsou z druhé strany. Švablíci jsou dva, jeden OB 2268CP ( DS jsem nenašel), druhý má označení nečitelné. Je to rozdělené na primární část ( vpravo), sekundární (vlevo), propojené jen optočlenem. V sekci sekundáru není žádný IO, jen tři malé tranzistory (asi) a dva výkonové T. na chladiči ( taky to můžou být dvojité diody). Tak nevím. ( ty černé kostky jsou jen kousky plastu)
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  103.83 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Co je U3?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že U3 u optočlenu bude to TL431 - akorát asi bude potřeba překreslit schéma aspoň části sekundáru a změřit odpory u referenčního vývodu (R43, R43A, R46, R47 - moc tam nevidím).
Olchor
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Jo! Podařilo se. Ten U3 byl skutečně TL431, takže pak stačilo jen dohledat a změnit odpor řídící tuto referenci. Konkrétně R43a nahražen odporem 22k. Výstup 12V je naprázdno trochu nestabilní, ale pod zátěží v pohodě. Díky za pomoc.
