Váha vzduchu a měření teploty vzduchu
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 16:34    Předmět: Váha vzduchu a měření teploty vzduchu Citovat
Vespolek
Mám Stilo 1.9 JTD 2001 a Odešla mě v něm váha vzduchu (PBT-GF 30) Ze zvědavosti (šetřivosti) jsem to rozmontoval a zjistil, že v ní je prasklá asi dioda?
(není můj obrázek) Zajímalo by mě jestli by někdo nevěděl čím ji nahradit. Předpokládám, že se na ní měří teplota vzduchu.
Hledal jsem na gůůglu, ale nijak mě neposlouchá. Neřešil někdo podobný problém?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Nemáš na opačné straně toho čidla nějaký kód? To "PBF-GF30" je složení toho černého plastu, ze kterého je to čidlo vyrobené (polybutylen vyztužený skleněným vláknem), takže je jasné, že google poslouchat nebude.
Mimochodem - nejspíš to bude NTC termistor, ale hodnou ale opravdu nevím.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze PBT-GF30 je oznaceni materialu (plastu), ze kteryho je to vyrobeny.
Spravny Bosch part number by mel byt '0 281 002 308', nebo OEM '4655982'
Jaka byla chyba na diagnostice?
Je to opravdu dioda a ne termistor? Muzes udelat detailnejsi fotku?
impedance
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:07    Předmět: Citovat
tyjo tak to mě fakt nenapadlo, že by to mohl byt "jen" termistor. Jsem den odedne hloupější. D: na váze (celé nerozdělané) je označení Bosch "0 280 218 019" a když vytáhnu ten měřící díl, tak tam je "F 00C 2G2 044".
Ten termistor (nebo co to je) mě už přítelkyně stihla zašantročit někde v popelnici, ale vzhledově byl jak dioda 1n4148. Něco mi řiká, že na sobě měl i ten proužek označující katodu.
edit: tak jse měli pravdu.
http://www.bosch.com.au/car_parts/en/downloads/sensors_airmass.pdf
Naposledy upravil impedance dne út srpen 05 2014, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Nevím, jak je váha vzduch řešená u Fiatů, u VW je to přesný odporový drát v proudu vzduchu, ohřívaný kalibrovaným proudem a následně měřená rychlost poklesu jeho odporu (teplota vzduchu je samozřejmě součástí výpočtu).
Výrobce Bosch.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:14    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
jjj, to je presne ono....
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:35    Předmět: Citovat
To je sichr, že je vadný? Měřils něco nebo to vyhodila diagnostika.
Ta "dioda" je termistor pro měření teploty nasávaného vzduchu - IAT senzor
Zbytek je váha vzduchu - MAF senzor
V příloze jsou kdyžtak hodnoty na snímačích pro kontorlu
Fiat Stilo IAT hodnoty.pdf
 Soubor:  Fiat Stilo IAT hodnoty.pdf
 Velikost:  55.74 kB
 Staženo:  231 krát
Fiat Stilo MAF hodnoty.pdf
 Soubor:  Fiat Stilo MAF hodnoty.pdf
 Velikost:  68.62 kB
 Staženo:  226 krát
impedance
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:52    Předmět: Citovat
diagnostika psala nějakou hlášku, už nevím co přesně, ale borec mě řikal , že to je ta váha, tak jsem ju rozdělal a první co jsem viděl byl ten termistror prasklej v půlce. je taky možný, že už je zničenej dlouho a vlastní váha odešla až teď.
díky , kouknu na to.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Jak začne váha hlásit hausnumera, motor ztrácí výkon, nadměrně kouří a spotřeba vyskočí nahoru. Ale výstupní signál se ve výrobě trimuje, protože součástky mají určité tolerance parametrů, výměnou samotného termistoru máš větší šanci stav zhoršit, než zlepšit.
Nejspolehlivější bude vyměnit celou váhu. Já vím, cena není zrovna nejpříjemnější, pohybuje se i v rozsahu větším, než 1:2, podle výrobce a prodejce.
Pokud máš motor 192 A1.000, pak k němu lze použít kteroukoli z těchto vah,
nebo máš motor 937 A7.000, pak do něj patří některá z těchto.
Nebo můžeš koupit samotnou vložku s odpory a elektronikou originál od Pierburga, ta jde použít k několika různým motorům.
Pochopitelně se můžeš po tomto typu podívat u různých prodejců.
Co se s tím nesmí dělat, případně, že ne vždy je za chybným výstupem váhy vzduchu závada čidla nebo třeba jak vyhledat závadu v okruhu AGR (EGR).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 19:21    Předmět: Citovat
co jsem slyšel tak Bosch dělá repasi vah vzduchu a servisy o tom vědí, jenom to neradi doporučují protože na tom není takový rabat
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 19:59    Předmět: Citovat
A není to náhodou dioda BAV21 nebo BAV20?
Tazman
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Úplně sem zazdil tu informaci, že byl termistor prasklý.
Ten ilustrační obrázek mě rozhodil. V tom případě jak píše Hill, zřejmě je dobojováno.
Máte někdo zkušenost s použitím nějakého speciálního přípravku na čištění váhy vzduchu?
Uvažoval jsem o tomhle:
http://www.litep4x4.cz/detail/dilenske-vybaveni/servisni-prostredky/cistic-na-vahy-vzduchu
U jednoho z vozidel co kočíruju začíná čidlo asi haprovat a čas od času vyhodí chybu (neočekávaná hodnota...), tak sem si řikal, že bych to zkusil ošetřit.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Ja by som povedal, že váha je už dávnejšie zlá a miesto nej je tam zavedený signál z 5V znížený na 4,4 úbytkom práve na tejto didóde. Vyzerá, že to nie je originál, ale dorábané. RJ sa tým oklame stálou dávkou váhy vzduchu. Tak asi nezháňaj ten "váleček" ale celú komplet celú váhu, pretože ako to tu niekto napísal, váha je "drôt" pripevnený na mriežku ofukovanú/ochladzovanú prietokom vzduchu.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 7:55    Předmět: Citovat
Tá dióda/termistor tam patrí, viď http://caudalimetro-express.com/258-large_default/0281002308-caudalimetro-fiat-alfa-romeo-4655982-6081644.jpg
Meria lokálne teplotu, aby bolo k čomu vztiahnúť zmenu teploty odporového drôtu. Prasknutú som ešte nevidel. U bosch je na výstupe 2,75V pri asi 14°C. Mohla by to byť aj Si v záv.smere ak je tam nejaký operák. Rozhodne to bez nej nepôjde.
Dalo by sa to odrbat trimrom nastaveným na vhodnú hodnotu v kombinácii s http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016 s dôsledkom o nejáký pol liter vyššou spotrebou.
jiriS
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Pokud je to termistor pro měření teploty vzduchu, nemyslím si, že by měl být problém ho nahradit stejným typem. Horší, pokud je atypický. Obdobně s diodou.
Váhu vzduch jsem jen opatrně ofoukl kompresorem, pokud měníš filtr vzduchu, neměla by být nijak zadělaná. U VW se na ten drátek přes ochranné mřížky mechanicky ani dostat nedá. Ale tuším, že jsem někde nějaký sprej prodávat viděl, ale pro jeho cenu jsem se spokojil se vzduchem.
