Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: út srpen 05 2014, 7:24 Předmět: úprava zdroje
Hoj. Dostal se mi do rukou spínaný zdroj 19V/ 4.74A, viz obr.
Potřeboval bych ho upravit na 12V. Je dost kompaktní s těžko se v něm vrtá. Dá se sehnat schéma? Kudy do toho?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 05 2014, 9:59 Předmět:
Když se nesežene kompletní schéma, něco takového dá řešit i bez něj.
Důležité je, aby výrobce "nesmazal" označení na řídícím obvodu. Od toho najít na webu katalogový list a mělo by být jasno.
Je třeba počítat s tím, že ten zdroj nepojede po úpravě napětí v optimálním režimu, takže by nepočítal s plným proudem, často je třeba se smířit s mírně zhoršenou účinností.
Zaslal: út srpen 05 2014, 17:26 Předmět:
Tak jsem to kuchnul, tišták viz. obr. Výkonové součástky jsou z druhé strany. Švablíci jsou dva, jeden OB 2268CP ( DS jsem nenašel), druhý má označení nečitelné. Je to rozdělené na primární část ( vpravo), sekundární (vlevo), propojené jen optočlenem. V sekci sekundáru není žádný IO, jen tři malé tranzistory (asi) a dva výkonové T. na chladiči ( taky to můžou být dvojité diody). Tak nevím. ( ty černé kostky jsou jen kousky plastu)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 05 2014, 17:56 Předmět:
Řekl bych, že U3 u optočlenu bude to TL431 - akorát asi bude potřeba překreslit schéma aspoň části sekundáru a změřit odpory u referenčního vývodu (R43, R43A, R46, R47 - moc tam nevidím).
Zaslal: st srpen 06 2014, 13:21 Předmět:
Jo! Podařilo se. Ten U3 byl skutečně TL431, takže pak stačilo jen dohledat a změnit odpor řídící tuto referenci. Konkrétně R43a nahražen odporem 22k. Výstup 12V je naprázdno trochu nestabilní, ale pod zátěží v pohodě. Díky za pomoc.
