Jednoduchý generátor signálu s obvodem XR 2206
witch
Založen: Aug 04, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 20:04    Předmět: Jednoduchý generátor signálu s obvodem XR 2206 Citovat
Hledám nějaké jednoduché zapojení generátoru sinusovky, pily a obdelníku 1Hz-1MHz, čistě analogový. Našel jsem dvě řešení, obě používají IO XR 2206.
První generuje všechny průběhy naráz a má pro 1 MHz rozsah na výstupu už značné zkreslení, druhý do řeší tak, že pro každý průběh přepíná konfiguraci zapojení, měření není k dispozici.
Rád bych se zeptal, zda je možné očekávat že to povede ke znatelně lepšímu výsledku, nebo to je v rámci možností XR 2206 +/- jedno a obě zapojení budou mít přibližně stejný signál ?
http://pandatron.cz/?1247&funkcni_generator_s_xr2206
http://www.afiata.com/water-sensor-circuit-using-pic12f683/pcb-xr2206-function-generator
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Obecně obvod XR2206 nemá na horním konci svýho pracovního rozsahu nijak dobrý vlastnosti, druhý jeho negativum je, že je dneska už značně obsoletní...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Buček ho má za 125 Kč. http://www.bucek.name/cenik/analoggen.dat.htm
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 23:09    Předmět: Citovat
Copak Bůček, ten se tváří, že má všecko - ale ceny má rozhodně nadstandartní...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 0:04    Předmět: Citovat
witch: Když výrobce uvádí horní dosažitelný kmitočet 1MHz, měl bys počítat s tím, že zřetelně odlišitelné průběhy (Sinus se liší od trojúhelníku a obdélník od sínusu apod.) dostaneš tak asi do 100kHz. Někde na 500kHz už se všechny 3 průběhy začínají nápadně podobat jeden druhému.
No, a ani sinusovka na 1kHz nemá ideální tvar, protože je vytvořena tvarováním trojúhelníku a ty špičky jsou tam trošku znát. Ale není to nic tragického, pokud to nemáš jako generátor pro měřič zkreslení.
V modrém Amatérském Rádiu kdysi vyšel článek s podrobným schématem i s nějakou opravou časté vady, což byl zákmit na signálu způsobený kapacitním zatížením vstupu pro přepínání tvarů signálu (pokud to nebyl obvod ICL8038, už nevím).
Ten obvod je sice zastaralý, ale pro začátek stačí a bude to fungovat.
125Kč mi nepřipadá jako vážná překážka.
Kdybys sehnal MAX038, ten je taky zastaralý a špatně dostupný( a hlavně mnohem dražší), ale do 1MHz by chodil docela pěkně. Je totiž navržený do 20MHz.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 10:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
V modrém Amatérském Rádiu kdysi vyšel článek s podrobným schématem i s nějakou opravou časté vady, což byl zákmit na signálu způsobený kapacitním zatížením vstupu pro přepínání tvarů signálu ...
Bylo to AR B4/86 str.142 (na obálce vrtačka s počítadlem),přepínání na SINUS bylo přes KF520 do série s trimrem 470R mezi vývody 13,14.Na poslední straně obálky je fotka toho generátoru s buzením XR2206 z digitální části CMOS generátoru s VCO+PLL od T.Kubáta z AR A8/9/10 85.Ten XR tam je místo původního tvarovače s několika WSH115/MAC157.Nikde jsem tam ale nepřišel na to,jak ten XR napasovat k výstupu toho CMOS generátoru.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Tu ten MAX038 je, ale aby to nebyl pajcl Shocked
MAX038
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Pravděpodobnost FAKE je u toho MAXu vysoká.Obvody MAX totiž mívaj bílej potisk a čísla trochu jinym fontem.Krom levýho středovýho klínu je i tečkovej prolis u vývodu 1 a před označením svislej tenkej bílej pruh mezi prvním a posledním vývodem.Napravo prolis není.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Jestli o to stojíte - o víkendu vám vyfotím origo 038 Smile Mám z něj už hromadu let postavený generátor... Tehdy ještě maxim posílal vzorky, než to nějací koumáci začali zneužívat a prodávat Sad
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Zdárec,
je to škoda, že MAX038 se již nevyrábí a je defakto nesehnatelný. Dokáže generovat sin/pilu/obd. do opravdu vysoké frekvence a to ještě při poměrně slušném zkreslení (nepočítám jeho další vychytávky jako je např. nastavení střídy). Chystám se taktéž na generátor signálu - sin/obd. do 100 kHz, ale slušných parametrů, to mi postačí (alespoň prozatím)... V plánu je k němu i dig. stupnice...
Pokud někomu nevadí zkreslení cca do 1% (do asi 100kHz, při vzrůstající frekvenci jde pak zkreslení pěkně nahoru), tak XR2206 je pro něj dobrá volba - viz. již zmíněné, zajímavé zapojení zde.
-- Gepard --
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Niečo bolo aj v žltom SaK.
Alebo:
KE05_2009.pdf
 Soubor:  KE05_2009.pdf
 Velikost:  231.67 kB
 Staženo:  248 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Ještě k MAXu:
-Pokud chci do MAXu pouštět frekvenci z externího oscilátoru (nějaký CXO dejme tomu 33MHz se soustavou děličů 4518 (/10^n ) a 4029(F_in/n) s přepínáním pomocí MUXu 4051/4067),chápu správně,že bych to měl zapojit podle obr.3 na str.13 v datasheetu-vstup do MAXu z toho generátoru MOS+CXO má bejt vývod PDI(13) a z vývodu PDO(12) na vstup FADJ( 8 ) a Cf dát pro maximální používanou frekvenci (třeba 10pF)? Chci se totiž vyhnout sadě kondíků a přepínači (přívody k Cf maj bejt krátký,Cf má bejt speciální a přepínač nesmí mít svody...jinak to na vyšších frekvencích degraduje signál).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Příteli witchu:signály z podobných obvodů jsou silně zašuměné.Poznáš to při smísení z jinou frekvencí kdy dostaneš místo jednoho kmitočtu celou plejádu.Sám 038 používám.Generátor jsem postavil dle KTE./1 deska/
