Talk mi to fakt nie je sùdené ,ale na tej stranke co som poslal sú iné tie hustoty tkaniva na cm2.ta prvá má 100 vlakien na cm2?? SORY tablet netoleruje SK. Vsetko doplnuje pro aj.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 05 2014, 23:47 Předmět:
Veř že čím hustší, tím dražší. Sítovina 45 se hodí tak na potisk triček. Pro jemnou kresbu alespoň 100. Číslo je buď počet vláken na cm a nebo počet ok na cm². U toho tvého odkazu na eBay je to vláken na cm.
Na první pokusy nedělej síto moc velké, nepůjde ti dobře napnout. Na rám cca A5 ti mužů sítovinu věnovat.
Ok ale [url]http://www.sita-zakupy.cz/cenik/polyesterove-sitotiskove-tkaniny[url] píše EX 20-200 to znamená 20*200 vláken?? Pri totálnom zúfalstve kúpim dáke xxl dámske silonki. [/url]
Zaslal: st srpen 06 2014, 9:22 Předmět:
Podle mé zkušenosti silonkama hustou barvu neprotlačíš, protože se ti je nepodaří dostatečně vypnout na rám. Všechno ostatní se dá ošidit (jako těrky a pod), ale sítovinu ne.
Ten údaj na stránce, na kterou jsi posílal odkaz, velmi pravděpodobně znamená počet vláken na cm - otevření oka v µm.
Teorií o značení sítovin, výpočtů kolem tloušťky vlákna, otevření oka a pod najdeš na internetu dost. A nebo mě věř, vem sítovinu kolem 100T a zkoušej. Další praktické zkušenosti rád předám, ale o teorii značení sít už fakt ne
Jinak ten prodejce na eBay (jak si psal výše), prodává sítovinu 100T, i s dopravou za méně než 300 kč/m², navíc z UK. Myslím, že za tudle cenu to u nás neseženeš.
Zaslal: st srpen 06 2014, 12:57 Předmět:
Jasně, nafotím a ukážu.
Blind rámy jsou třeba tady. Potřebuješ čtyři lišty a osm napínacích klínků. Sestavíš lišty, sítovinu napneš stejně jako se napíná malířské plátno (viz třeba zde). Oproti plátnu je ale nutné sítovinu vypnout co nejvíc, nešepsuje se. Do takto připraveného rámu se zasunou klínky a jemným poklepem střídavě na všechny klínky se rám ještě roztáhne. Po prvním natažení je nutné síto odmastit, stačí technický benzín.
Síto je nutné po každém použití důkladně vyčistit. Osobně používám aceton (neplést z C6000). Síto položím na jemný hadr a skrze sítovinu vymeju zbytky barvy do hadru.
Ale ved C6000 je acetón ne?? acetónové riedidlo =acetón či?? aspoň oco mi to tak po lopate povedal.Ale asi ne acetón.Zase dačo zháňať ja si vpálim do roka guľku do hlavy.Ale diki.Pomaly ale isto mi chudne konto v banke .
Zaslal: čt srpen 07 2014, 11:24 Předmět:
To je hodně rozšířený omyl, ale ředidlo C6000 není aceton. C6000 obsahuje aceton, toulen a nějaké butany.
Menší síto napneš bez kleští, důležité je začít od středu ke krajům. Stejně jako je to na druhém videu. Akorát sponky se dávají "hustěji".
Rám vyrobený podle prvního videa bude mít nevýhodu v tom, že nepůjde po natažení síta roztahovat pomocí klínků a tím dodatečně "dovypnout" sítovinu. Dobře vypnuté síto je základ úspěchu, bez toho se barva nepodaří nanést rovnoměrně.
Aha takze musim spravit ram ktory as bude dat roztahnut klinikmi.vpoho Len cakam na to syto a nebude as sito na mieste KDE su spinky trhat? Story blbi tablet.a co ask to budem cistit c6000?
Zaslal: čt srpen 07 2014, 14:40 Předmět:
Síto se pod sponkami alespoň mě netrhá, chce jich dát hodně. Spíš je potřeba dát pozor na rohy rámu a přejet je před natažením rašplí. Nebo prostě nějak srazit roh.
Síto budeš čistit rozpouštědlem podle barvy, kterou budeš nanášet. Na masku z eBay se mě nejvíc osvědčil aceton.
Strana 2 z 4
