Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 06 2014, 15:40 Předmět: Nový USB HDD
Asi som sa už na to pýtal, ale nájsť to je problém. Chcem kúpiť USB HDD, 2.5". O rýchlosť nejde, má slúžiť ako skladisko fotiek, dokumentov a tak, takže kľúčová je spoľahlivosť. RAID vychádza tak 3x drahšie, radšej budem mať dva (jeden už mám) a kopírovať na ne paralelne manuálne. Kapacitne tak 600-900GB, väčších sa trochu bojím. Čo poradíte? Ď
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st srpen 06 2014, 17:47 Předmět:
Je to tak, u větších HDD (kapacitou) vychází pak mnohem lepší poměr Kč/TB. Netýká se to všech, jsou i "hybridní" vychytávky - např. HDD s WiFi, USB a LAN apod. _________________ -- Gepard --
Zaslal: st srpen 06 2014, 20:12 Předmět:
No 2,5" preto, lebo ho uživí USB. A väčšie kapacity nie preto, lebo tam sa bojím o spoľahlivosť (vysoká hustota zapisu, konštrukcia hlavičky, háklivosť na otrasy a tak). Filmy na to neukladám a fotiek sa vojde habadej. A tiež môže mať problém so starým železom.
Naposledy upravil Duvsan dne st srpen 06 2014, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
hustota zapisu bude nejspis i u mensich kapacit stejna, mensi kapacity resi vyrobci třeba jen jednou plotno místo dvou , nebo pouzivanim jen jednoho povrchu plotny.
poku jeden disk vhodne kapacity mas ,kup si z dvojice western digital + Seagate ten který nemas , rozhone nekupuj oba disky od stejneho výrobce a nebo stejne serie!!!
zalohu delej tak ze data jsou v pc,ntb + oba dva disky (minimalne na trech mistech), mit data jen na jednom miste (třeba jenom na extenim disky) je k nicemu.
mit třeba jen jeden ext. disk a pc,ntb je nebezpecne protože muze dojit k selhani dvou zarizeni v jeden cas (prepeti, bles, selhani zdroje)
plus data po zkopirovani na ext disk je dobře porovna z daty v pc,ntb vhodnym programem který porovnava bit po bitu.
Zaslal: st srpen 06 2014, 20:59 Předmět:
Mám Toshibu - i tú som na otočku menil, mala mŕtve pixely. Jednu fotku som už nezachránil. Preto tento dotaz. Inak v púzdre je asi niečo iné. Tipujem Samsung. Takže ak sa nechcem báť hustoty zapisu či prílišnej citlivosti na vibrácie a súčasne chcem využiť plochu platní, kde je rozumná hodnota? Za ďalšie, USB3 a ďalšie preteky rýchlosti na mňa neplatia. Dík
Naposledy upravil Duvsan dne st srpen 06 2014, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
ochrana pro ti vdany sektorum a sellhani disku, je mit dta na minimalne trech mistech, i nejdokonalejsi disk na svete se muze pokazit.
udaje o discích jsou ruzne dostupne , nekdy jsou všechny potrebne udaje počet ploten , aktivnich hlavicek(povrchu) , hustota zaznamu, nebo taky skoro nic , plati to i u jednoho výrobce
třeba http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/CZE/4178-705765.pdf udaje musís odhadnou podle vahy a rozmeru. nejspis 1000GB 1plotna 2hlavicky(povrchy) , 500GB 1plotna 1hlavicka (jedne povrch je nevyuzity, muze byt i vadny, výrobce aby nemuzel plotnu likvidovat ji da do mensiho diku kde se vyuziva jen jeden povrch, nebo taky muze byt dobra jen nevyuzita). u 2000GB 2plotny 4hlavicky, 1500GB 2plotny 3hlavicky.
Toshiba dela taky disky.
největší jistotu ze disk uvnitř bude od stejného výrobce jako externi disk je western digital a Seagate.
ten disk ma nejspis kapacitu na plotnu 750GB, tak ma nejspis 1plotnu z dvěma hlavičkami(povrchy) ; nebo pokud je několik let stary tak i 500GB na plotnu (2plotny 3hlavicky(povrchy) a jeden nevyuzity)
2.5 palcove disky mivaji 1-2 plotny, vijimecne i vyc ale ty byvaji vyssi nez 9.5mm a mají omezene pouziti (nevejdou se do vetsiny ntb), spis byvaji v ext discich
