náhrada výst.darlingtonů v zapojení s C520D
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 22:56    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
...Bez odporů ale jedině s darlingtonem...
Obávám se, že bez odporů v bázích žádný darlington nepomůže. Budete mít zapojen výstup C520D přes 2 přechody B-E přímo na +5V. Naopak, darlington umožní odpory zvětšit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, stačí tam ty odpory 1k dát a těch pár mW se přesune na ně i s jednoduchýma tranzistorama.
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Při ceně těch BC516 bych vůbec nepřemýšlel a vrazil je tam místo jednoduchých trandů.
Jinak pokud není k mání C(N)520D, tak bych spíše než AD2020 který jsem nikdy neviděl, sháněl spíš CA3162, což je přesný pajc používaný dodnes v asijských zemích.Určitě jsou k mání na Ebay, ale taky žádná láce. On je tento obvod už stařeček (a za veterány se platí Very Happy ), ale osobně ho preferuji před 7107 právě kvůli společné zemi, značně mi to usnadňuje život, a ta legendami opředená nepřesnost způsobená nutností stabilizovat po zapnutí aspoň 10 min. než začnu měřit - i v tom nejhorším případě pokud je měřidlo slušně zkalibrované měří líp než indikátory(odmítám ty parodie na panelová měřidla nazývat jinak) od číňana, které navíc mají pevně stanovený rozsah a určení(AC/DC, A/V ).
7107 je samozřejmě úspornější a stabilnější, ale to oddělené a ještě symetrické napájení jeho použití oproti 520ítce dost komplikuje a LCD abych používal 7106 nemám rád - oproti LED je jejich čitelnost s vyjímkou přímého slunce pro nás brejlovce mizerná.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 15:11    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Jo,sorry,upsal jsem se.To platilo pro 4049/4050 místo darlingtonů.
BTW.Od DENKLa ty C520 přišly,C500 a C502 taky.C520 jsou bez daně za 82,- (s daní okolo stovky),takže jich asi bude zatim dost.Ty ostatní jsou levnější,ikdyž na 1 měřák jsou potřeba oba(zas to ale má zobrazení 4½ a C520 jen 3) .Dekodér za pade,ADC za 77 ten dražší 14bit.
Něco s TL500+TL502(C500D+C502D) je tady.
A holandsky návod na DVM
