Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, srpot vo zvuku
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:21    Předmět: Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, srpot vo zvuku Citovat
Pripomína to srpot splitka, ale lezie to z reprákov. Po chvíli prevádzky to zmizne. Hlavné elyty v napájaní sú v poriadku. Zistil som, že to nereaguje na nastavenie hlasitosti. Ako koncák je použitý TDA8946J. Odpojil som vstupy, tranzistor v obvode mute, sipká si ďalej. Pripadá mi, že zostáva samotný IO. Je to možné? Ď
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Chyba môže byť aj v MSP3410G. Skontroluj poriadne vetvu 5V. Skús zahrievať poprípade chladiť MSP a TDA.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Keďže som odpojil vstupy koncáka, čo s tým má MSP-čko? Nezostalo "pred dvermi"?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Dnes prišiel balík, vymenil som ten koncák a ono to je ešte zaujímavejšie. Podobá sa to sipotu, niečo ako vietor v mikrofóne. Sipocú oba kanály, ale každý ináč, ľavý intenzívnejšie. Buďto kmitajú, alebo to lezie po napájaní, čo osciloskop neukázal.
Vstupy som zablokoval o kostru, premeral som oba elyty v napájaní, vymenil som diódu od zdroja, stále prskoce. Dostal som zlý IO?
Jeden (symetrický) vstup som odpojil od komplet všetkého pred ním. Keď ho prepojím kondenzátorom 330n, prskoce ako keď oba vstupy visia voľne. Spojil som ich napriamo, bezo zmeny. Blokovať ich o kostru neprináša zmenu. Ja nerozumiem. Čo mám ešte skontrolovať? Fero, je šanca na zlý kus?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Poradíš?
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 15:32    Předmět: Citovat
xxx
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Tak si na to kápol. Dal som to na externý zdroj a je po pazvukoch. Takže budem riešiť zdroj.
Na primáre zdroja sú dohromady tri elyty. Dva menšie som premeral, sú v poriadku. Odpojil som diódu D821, aby som vyradil tyristor I810. Premostil som tranzistor Q809, tým som vyradil stand-by. Žiadna zmena. Čo ešte?
Odpojil som RKS a je kľud. Vytiahol som z dosky a zmeral na kapacitu i ESR oba elyty, tedy C813 (100μF/250V) i C814(47μF/250V), sú v poriadku. Žeby dožívalo splitko? To je dosť blbé.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Hádam podľa toho, že preskoky v trafe by mohli spôsobovať ihlové impulzy, ktoré unikli mojej pozornosti, keď som čumel na osciloskop, alebo na ňom ani nie sú viditeľné. Ony prejdú cez elyty a až ku trafu, kde interferujú do okolitých vinutí. Ak to tak nie je, to je len dobre. Ale kadiaľ ďalej? Došli mi všetky nápady.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 20:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 5:56    Předmět: Citovat
Ok, tak poďme ďalej. Kadiaľ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Zvuk som dal na externý zdroj a TVP som po chvíľke zapol. Srpot sa objavil. Takže po napájaní to nelezie. To už snáď zostávajú len zemné slučky. Neviem, netuším. Nejaké nápady?
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Dal som to na externý zdroj a je po pazvukoch. Takže budem riešiť zdroj...
Duvsan napsal(a):
Zvuk som dal na externý zdroj a TVP som po chvíľke zapol. Srpot sa objavil. Takže po napájaní to nelezie. ...
To je nějaké divné ne? Wink
