GoGen TVL 26925 LED-vadný zdroj? + sháním schéma
venom
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:23    Předmět: GoGen TVL 26925 LED-vadný zdroj? + sháním schéma Citovat
Čaute,potřeboval bych s chéma na tuhle televizi.Jednou jsem jí zapl a běžela.Ale po chvílí se z ní začlo kouřit a praskalo to ve zroji.Zajímavé je že pořád jela Very Happy No nechtěl jsem to pokoušet a vypadá to asi na vadný A-Modul co jsem se ptal.Nevíte někdo co stím a kde sehnat to schéma?
Díky Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:40    Předmět: Citovat
A uz si to rozobral? Mozno su len elyty nafuknute a prasknute.
venom
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:42    Předmět: Citovat
jj jeden je nafuklý a má upálenou nožičku.Zrovna nemám doma náhradní.Jinak to vypadá v cajku,nic není ohořelé ani jinak vysmažené...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 14:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
venom
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 18:54    Předmět: Citovat
no zrovna 47u/450V fakt nemám Sad
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:09    Předmět: Citovat
xxx
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:45    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Na skúšku použi čokolvek iné nemusíč striktne dodržať napätie a kapacitu.
To je fakt rada. Aby tam chudák nedal nejaký kondík na 250V a potom sa bude čudovať.
Použi tam na skúšku nejaký od 22 do 100uF/375-450V
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Ak tam je aktivne PFC, tak by som pod 400V nesiel.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Pochybujem že tento zdroj má aktivne PFC. Je to taká sr..ka ako Technika.
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 20:50    Předmět: Citovat
kondik nehnevaj sa. Ja som to pochopil, ale otázka je ako to pochopí dotyčný. Očakáva sa od užívateľov tohto fora, že majú akú takú znalosť z elektrotechniky, ale jeden nikdy nevie, tak radšej vysvetľujem polopate.
PS: Kondik, teba si vážim a vôbec som nemal v úmysle ťa zhadzovať ani riešiť k.k.t.ny.
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
venom
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 12:24    Předmět: Citovat
tak kondík jsem vyměnil,kontrolka ve předu normálně svítí.Akorát nic nereaguje na zapnutí.Ve předu jsou dotykové tlačítka a ty písknou když se jich dotknu jak má být ale jakokdyby nedají povel na sepnutí Sad
venom
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 12:25    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
taky si to myslím že to není bůhví co.Je to matky ja na telku nekukám Very Happy
