orava c445
toomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:12    Předmět: orava c445 Citovat
mám takový problém s mojí televizí c445. Když ji zapnu do sítě tak nakočí stan-by a po zapnutí ovladačem naskočí ale je jen černá obrazovka a nejede ani zvuk jen to trochu šumí ale jinak nic. napětí jsem měřil a je to v pořádku. připadá mě jako kdyby tam vůbec nešel signál z antény ale na obrazovce se ani nezobrazí zrnění. můžete mě někdo poradit co stím.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
toomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:48    Předmět: Citovat
napětí zdroje je OK akorát místo 18V tam je 20V. Na VN trafu jsem měřil akorát výstup 180v a to je taky OK. a ještě jsem zapoměl napsat, že když to vytáhnu ze zásuvky tak se zableskne obrazovka takže vn trafo by mělo být ok.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Není to nafest přepnuto do AV? Co to udělá, když připojíš signál do scartu?
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:42    Předmět: Citovat
xxx
toomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:44    Předmět: Citovat
napětí na těch eletich je ok. Na av to nemůže být přepnuto protože jakmile se to zapne tak to vůbec nereaguje na dálkový ani to nejde nálkovým vypnout jenom zapnout. ještě se chci zeptat jestli napětí na pinech 1, 2, 3, 4, 5 procesoru má být stejné protože tam je jen 5V na pinu 1.
toomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:57    Předmět: Citovat
mě osobně to připadá jako by tam vůbec nešel signál nemůže to třeba být kanálovým voličem?
toomas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 19:49    Předmět: Citovat
tak jsem měřil napětí na procesoru a omylem jsem vyskratoval pin 40 a 39 a televize se normálně rozjela. Je možné, že byl nějak zasukovaný ten procesor nebo se tomu taky divíte jako já?
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 1:34    Předmět: Citovat
že by paměť? Uvidíš jak to bude dlouho chodit.
