Pračka FAGOR 3F-2614
miravorlik
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 19:01    Předmět: Pračka FAGOR 3F-2614 Citovat
Zdravim lidi, takže mám tu problém s tímto modelem pračky. Začátek praní, napouštění pak klacickej zvuk těsně před rozběhem bubnu a buben jen cukne a nic prostě konec ani se nehne a žádná chyba na displeji. Uhlíky OK, konektory zkontrolovány prostříkány. Už mě jen napadá špatná komunikace mezi tachogenerátorem a ovládací deskou nebo rozběhový kondenzátor. Nějaký zkušenosti rady ?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Pokud má pračka uhlíky na komutátoru motoru, nemá rozběhový kondenzátor.
miravorlik
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Dobrej postřeh takže ten mužeme vyloučit.... Wink
Rostav
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Před laborováním na elektronice, bych nejdříve proměřil zda nemá vinutí motoru svod na kostru. Vadný tachogenerátor je další možná příčina. Divné je to, že nehlásí chybu. Další rady nechám na zkušenějších s touto pračkou.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Skontroluj relátka,naposledy som mal vadné relé.Ono cvaklo,ale kontakty nezoplo.
Pozdravujem Vás, Miro.
