Zaslal: st březen 07 2007, 11:29 Předmět: sony KV-14lt1k
kurnik já mám kšefty v poslední době.Tady na tom stroji nejde hlavní zdroj,chybové hlášení je 11x blik.řídící obvod je MCZ3001D s tím jsem se ještě nesetkal,ale jeho oscilátor kmitá a na některých výstupech je vidět po stratu tepání,ale na impuzní tranz nejde nic, elyty jsem vyměnil odpory v serii na pin1 taky v pořádku.Na sek se mi to zdá taky vpořádku.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 07 2007, 11:47 Předmět: Re: sony KV-14lt1k
U těchto záhadných závad nejdříve odpojím všechny sekundáry (buď ty sériové ochr. odpory nebo tlumivky atd.). Napětí na řádek zatížím žárovkou 230V/60W (ale až za filtrací) a pokud zdroj najede, mám jistotu že je chyba jinde. Jinak s opravováním těchto Soňáků jsou někdy dost velké problémy, bývá tam hodně zpětných vazeb ap.
Zdá se mi, že tohle schéma by mohlo sedět:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24801/Sony_KV-14M1K.html
Nebo možná taky tohle, podle toho, zda jsou tam dvanezávislé zdroje nebo jenom jeden:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=14120 _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Jak z popisu Jungle controller no acknowledge at Power ON vyplývá, že je problém s hlavním zdrojem nebo v obvodu 8V a +B
Ten R618 je jenom jedna z možností, samozřejmě netvrdím, že to tím je.
Pokud tranzistor Q604 zablokuje (svede na zem) buzení horizontálního rozkladu, tak buď k tomu obvod OCP DETECT má seriózní důvod (proud odporem R656 a tím pádem napětí na R656 překročí povolenou mez) nebo je vada přímo v detekčním obvodu.
Tak u mě je to něco přímo v tom hlavním zdroji.S největší pravděpodobností přímo ten řídící obvod.Je vidět že kmitá,na některých vývodech jemně pulsuje,ale na pinech co jdou na tranzistory se to ani při stratu nepohne.Pasivní součástky kolem jsou asi v pořádku.Datasheet jsem našel na netu jen blokový.
