Jak na bezpečnostní šroubky?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 13:34    Předmět: Citovat
To bez porušení jsem přehlídl, v původním dotazu to není.
Mám frézku s průměrem hlavy 0,9 mm. Myslím, že šroub by zvládla. Běžný šroubky jsou měkký dost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
...obětovat nějaký šroubovák správné tloušťky a vybrousit břit do obloučku, aby sedl do drážky
Takto by to šlo asi těžko.
Ale povedlo se mi sice s klením ale celkem bez větších potíží rozdělat 2 polské pětizásuvky s přepěťovkou "Solid" (celkem 20ks těchto šroubů) postupem jak popsal BOBOBO:
Šroubovák s ostrým břitem přesně na délku a šířku drážky a pod přiměřeným tlakem normálně vyšroubovat. Zakončení břitu šroubováku je ideální rovné - ne pod úhlem. Úspěch tohoto postupu závisí na materiálu plastu, délce závitu, poměru Øotvor/Øšroub a síle dotažení.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Jojo, když je nářadíčko, tak je řemeslíčko, říkal řezník, když stahoval kozu nebozezem Smile
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Charos napsal(a):
To jako ze se chytl do toho plocheho nytu, co tam ted davaji a slo tim otocit ?
Klídek chlapi, to je nulák
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:39    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Mira80 napsal(a):
...mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu Smile
A teď tu historku jak prodejci v eshopech podvádějí takže toto je vlastně normální.... toto myšlení a jednání se mi minimálně příčí.
zadne historky davat nebudu... Normalni to neni, to uznavam, asi moc lidi nedela to, ze neco koupi za ucelem reverzniho inzenyrstvi, nicmene nic spatneho na tom nevidim.. vratil bych to nepouzite, neposkozene a v originalnim obalu.
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Jeste doplnim, prijde mi, ze nekteri z nas tu uplne nepochopili. jak ta drazka vypada. - Jak ozvejkany sroub, ve smeru k povoleni neni zadna hrana, za kterou by se sroubovak mohl chytit
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Tez si pomaham nahrivanim toho sroubu.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Jistěže pochopili, správný název je "Bezpečnostní šroub pro jednorázové použití" z čehož jasně plyne že k demontáži není určen - má jí naopak zabránit.
V mém případě šlo přesně o tyto šrouby (jako na úvodní fotce) čili žádné nýty. Jak už jsem psal tak úspěch pokusu o demontáž šroubovákem závisí na více okolnostech takže je nejistý. Navrtávání nebo vybrušování zapuštěných šroubů je buď obtížné nebo hrozí poškození ale všechny zde uvedené postupy jsou víceméně použitelné - záleží na konkrétní situaci a technických možnostech.
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Nojo, ale kdybychom nerozebirali to, co vyrobce nechce, abychom rozebirali, tak potom bysme mohli zavrit vicemene cele tohle forum Smile
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Ahoj, neznáte princip značení šroubováků TRI WING?
Potřebuju se dostat do fénu PHILIPS, kde je TRI WING docela utopený (35 mm).
Koupil jsem sadu http://www.gme.cz/sada-tri-wing-sroubovaku-proskit-sd-081g-p733-074
Ale všechny jsou moc malé, největší má průměr cca 3 mm a já potřebuju tak 5 mm na ten fén.
Nikde se mi nedaří najít jak značení, tak shop s těmito šroubováky.
Neví někdo?
Bity budou příliš krátké a plochý šroubováček nezabere...
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Pokud ti to za to stojí , bit se šramcírem svařit nerezí a brousit .......
pospisjak
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 13:47    Předmět: Citovat
To by šlo, ale nedaří se mi sehnat ani samostatný bit ani jejich značení, to je ten problém. Jsou třeba sady speciálů za 500,- a víc a to není jistota, že to bude tato velikost.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Na nějaké rozdvojce mám takové šrouby a v pohodě šly vyšroubovat obyčejným, šroubovákem.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Kdybys měl v profilu odkud jsi, určitě by se našel v okolí někdo, kdo by ti šrouby pomohl vyndat. Zpátky dáš šrouby s klasickou hlavou.
pospisjak
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Bydliště jsem doplnil, ale radši bych si na to něco pořídil sám, do budoucna.
starecd: Zkoušel jsem 3 ploché šroubováky, ale na triwing to nejde, třeba torxy jdou úplně v pohodě.
Asi si na to budu muset něco vyrobit z kulatiny
Na ebay je toho spousta, ale pokud je to označené průměrem dříku, tak to je všechno maličké: http://www.ebay.com/itm/Triwing-Triangle-Screw-Driver-Repair-Fixing-Tool-for-Wii-NDSL-NDS-GBASP-/281377347968?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4183659980
Strana 2 z 3
