??? vyndaval jsem vadny rezonator ??
mozna MURATA ?? od procesoru UPD7564C,
v zapojeni oscilatoru je rezistor 6K8 a kondy
100pF, z datasheetu uP to vede na rezonator MURATA 500kHz nebo 700kHz hodnot,
rezonator je seda kapka "podobna tantalovym kondenzatorum" postrane se hnedym trojuhelnikem a zvrchu teckou
cerna, hneda, smerem od trojuhelniku...
dokazal bych zjistit hodnotu frekvence??
Zkusil jsem 485kHz rezonator a procesoru
ozily hodiny ale netrefil jsem se s hodnotou...diky david
A jsi si jistý, že funkce hodin je řízená rezonátorem? - Všude, kde byly hodiny, tak jsem tam našel i klasický 32.768K krystal..
Jinak jsou hodiny řízený síťovou frekvencí (Mikrovlnky, sporáky s displejem a pod). Rezonátor je málo stabilní pro tyto účely..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 09 2014, 13:01 Předmět:
Máš pravdu, i v hodinách řízených signálem DCF77 je krystal na zajištění chodu bez signálu, ba i v hodinách, které se synchronizují jen v určitých časech (pro jistotu jsem se do dvou takových podíval). Takže hodiny ne.
Ale pořád nevíme, v jakém zařízení je ten rezonátor, takhle se David69 asi víc nedoví.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 09 2014, 13:24 Předmět:
Hodiny zjavne zobrazuje procesor, ktory bez rezonatora nebezi (a ma okrem hodin ovladat cele to nezname zahadne zariadenie). Ci tam je aj krystal, to nie je dolezite.
hodiny jsem myslel oscilator na uP,
puvodni rezonator byl zkrat
pri pripojeni 485kHz mam hodne pekny
pulsy na CLK pinech
uP ovsem pramalo generuje, mel by ridit
frekvencni menic, RESET je v "0" tak by mel
bezet, ale zadny pohyb na brane
Barevny znaceni jsem nenasel, melo by to
byt datovano okolo roku 1995... diky
David,
Ten uP uzival MURATu,KYOCERu, TOKu
rezonatory...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 09 2014, 22:48 Předmět:
Moje dedukce z útržků utroušených tazatelem - Má to na ovládání brány, elektromotor řízenej frekvenčním měničem, měnič ovládanej procesorem, do procesoru jdou povely z DO, do kterýho tazatel shání keramickej rezonátor na místo jinak obvyklýho X-talu do základního oscilátoru alias "hodin".
A náš Vrchní Moderatizátor Hill zná jistě mnoho ještě šťavnatějších výrazů, leč snaží se zůstávat nad věcí a nezneužívat květnatost naší mateřštiny v místech jako je tento web - kde se to i tak setkává se stejnou odezvou, jako metání vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů pod rhinostomální partie všežravýcch lesních sudokopytníků z rodu Sus... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne, je to frekvencni menic k motoru 0,75kWh, bohuzel nema zadnou indikaci,
LED nebo display, je primitivni, sestaveny z
komparatoru 6x393, 2x cmos, 6x Igbtcko, myslim ze je tohle vsechno nepodstatny, spis jestli by byl nekde postup, jak hledat rezonatory pouzivane tim uP /branou myslim vstupy a vystupy toho uP/ ... diky Dave
Zaslal: po srpen 11 2014, 14:53 Předmět:
Je to cívka na feritu,někdy se používaj místo krystalu/rezonátoru z ekonomických důvodů.
BTW.Cívka místo krystalu byla použitá i u MCU 8035(jelo to snad na 4MHz) v zámku na kód s interkomem a vyzváněním od ing.Prachaře v AR A LP87-90,nevim přesně.
// edit: Jmenuje se to "Domovní systém ZZH8035",je to AR A1/89 str.12
Naposledy upravil weed_smoker dne po srpen 11 2014, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
R=2Ohmy, L=100uH, zapojeni na desce
pro rezonator MURATA. Zvonek od Prachare,
mi funguje dodnes, akorat jsem menil EPROMu a procesor po bource Diky
Dave
