Zdravím,
shořela mi tlumivka na T8 zářivku 15W v akváriu. Protože zapojení zářivky od prodejce je opravdu děsivé (vše slepeno tavnou pistolí) jsem se rozhodl celý obvod přestavět. Jen potřebuju zjistit pár věcí.
Vím, že má obsahovat kompenzační kondenzátor, jen nevím jeho kapacitu (zakoupený obvod ho neobsahuje).
A pak, neměla by tam být na fázi pojistka? Jestli, tak zase nevím na kolik A.
A jen na závěr, musí mít startér stejný výkon jako tlumivka (15 W)?
Na startéru máš rozmezí výkonu zářivkových trubic, na kondenzátor se můžeš vybodnout. Pro jedno, či dvě svítidla o takovým výkonu nemá cenu mluvit o kompenzaci účinníku, kvůli čemuž ten kondík tam je. A na tlumívce máš taky přímo popsaný, pro jaký výkon je určena. Nebo použil tovární předřadník a máš klid. A okud si nejsi jistej, jak to zapojit, zadej to nějakýmu elektrikářovy. Přece jenom jde o bezpečnost Tvou a tvých blízkých, co se budou kolem toho ochomejtat.. A mimo jiné - tlumívku můžeš dát úplně bokem, pokud bude dostatečně zakrytá a neměla by být přes žádný běžně používaný konektor, byť i síťový (nebezpečí záměny přívodních šňůr a následné havárie svítidla)
A co se týká pojistky: Pojistkou nic nepokazíš. Lepší nějaká, než žádná..Dej ji před tlumívku. A hodnotu budeš muset zkusit (odhadem tak 0.5A) počítej, že se jedná o indukční spotřebič a ještě s nedefinovatelným odběrem při startu, takže pár pojistek stejně spálíš, než najdeš tu správnou hodnotu.. Začni od nižší k vyšší hodnotě. Ale pozor pojistka z vyšším proudem, než má jistič v okruhu, nemá smysl
Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 10 2014, 18:11 Předmět:
Sice vím že to chceš přestavovat, ale není lepší použít obyč LED pásek. Třeba já ho mám na akváriu a příjde mi lepší než zářivka. Nebo aspoň rostlinám se líp daří
