Zaslal: so srpen 09 2014, 22:38 Předmět: Dve funkce na jednom tlacitku
Tak borci, prave se snazim sestavit obvod ktery by byl schopny pri stisknuti tlacitka na kratkou dobu sepnout jedno relatko a pri delsim stisku (treba 3 sekundy a vic) druhe (nikdy obe, vzdy pri kratsim stisku jedno a v pripade delsiho druhe - takze asi pri kratsim az po pusteni tlacitka v pripade delsiho klidne hned po uplynuti doby), napadlo me pouzit nejaky zpozdovaci obvod a soustavu relatek... Ale zatim jsem nebyl schopny dosahnout niceho konkretniho... Mate nejaky konkretni napad? Pres mikrokontroler by to byla hracka, ale ja bohuzel nemam vybaveni na programovani mikrokontroleru, chtel bych toho dosahnout bezne dostupnyma soucastkama
Samozrejme jsm uz premyslel jestli by nebylo lepsi mit dve tlacitka, ale jedna se skutecne o situaci kde by meli byt dve tlacitka a ctyri funkce (oddelene prave casovou prodlevou) a pridavani tlacitek je pritez pro uzivatele kterou bych takto rad odstranil
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 09 2014, 23:55 Předmět:
První problém, který mě napadá, je v tom že pokud na chvíli oslabne přítlak na tlačítko 1, tak to vyhodnotí jako stisk a vznikne chyba. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vyponat je nepotrebuji, jedna se o fce podobbne zesilovani hlasitosti apod. Proste neco co se nevypina... Co potrebuje na chvilku signal a to je vse - delka signalu neni problem, ale rozhodnuti jaky z tch signalu se sepne je problem
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne srpen 10 2014, 9:54 Předmět:
Co kdyby se použil posuvný registr, jedno tlačitko na přepínání výstupů, druhým by se vytvořil impulz na daném výstupu, každý výstup by měl svou led diodu.Ke všem výstupům by se přidal npn tranzistor , kolektory bych spojil, přes tlačítko na plus, k tomu nějaké ty odpory.Dvě tlačítka pro ovládání různého počtu funkcí.
Diky moc kluci, nemel jsem dneska vubec cas nad tim badat, ale pres zitrek na to mrknu a dam vedet, navrhy nevypadaji spatne, porad sice mi v hlave vrta vybaveni na programovani mcu, ale tohle jeste vypada prijatelne pro dany ucel
Procesor: tak ti dekuji za zapojeni, ale bohuzel nedela uplne co potrebuji, po pripojeni se sepne prvni rele, nasledne druhe a zustava sepnute, po stisku tlacitka se nic nedeje a az po podrzeni tlacitka par sekund se vypne druhe a sepne prvni.....
Jenze me jde o funkcnost kdy standardne neni sepnute ani jedno rele, pri kratkem stisku se na chvili sepne prvni rele a v pripade delsiho podrzeni se na chvili sepne druhe... Coz je prave dost odlisn od tveho obvodu, nenapada me zadna uprava co by vedla k tomu co potrebuji
Zaslal: po srpen 11 2014, 20:00 Předmět:
Hm,...počas pripojenia je je C2 vybitý a po nabítí sa povolí zopnutie thyristora.
Trochu mimo "logiky" ak sa zapne prvé relé, to asi spôsobuje nedefinované VCC pre CMOS hradlá pri nábehu VCC. To je možné blokovať iba kondenzátormi na G- thyristorov.
Druhé zopnutie potom nasleduje ak sa nabije C2. Rýchle prednabitie C2 počas nárastu VCC by mohol zaistiť obvod v červenom krúžku ...
A tak sa to komplikuje
Ten microcontroller by to riešil asi jednoduchšie.
Tak jsem se na to vykaslal a jdu radsi na mcu ten obvod je vazne uz dost komplikovanej, navic ani s upravami se mi ho nepodarilo donutit delat to co potrbuji. i tak vsem diky za snahu,
