Odpalovak na delobuchy
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 12:38    Předmět: Odpalovak na delobuchy Citovat
Ahojte po dlhsej dobre Smile Zohnal som si delovky 50mm na el. odpal spolu s odpalovakom, no akosi mi to nefunguje. Odpalovak je napajany z 12V baterky, takej ako ide do dialkoveho napr. od el. brany. Na vystupe odpalovaka je po stlaceni tlac. na dialkovom cca 11V. Ked tam pripojim ledku na 12V tak sa po stlaceni tlac. na ovladaci rozsvieti co je ok, no ked tam pripojim ziarovocku na 12V tak ani prd, z coho je mi jasne, ze to nemoze odpalit palnik v delovke, palnik bude asi nejaky tenky drotik, ktory sa ma rozhavit. Tak som ten odpalovak trocha prerobil. Na vystup som dal 12V rele a na spinacie kontakty rele som pripojil baterku 7,4V 2000mah lipo, ktora ma dost velky prud aby rozsvietila 6V ziarovku alebo rozhavila spruzinu z pera. No ani tak to delovku neodpali Very Happy Zeby tie delovky potrebovali VN zdroj cca 1000V ? Vyboj mezi dvomi elektrodami v prachu ??? Samotnu delovku na baterku som neskusal.
Hmmm poradte pls. Prikladam foto.
 Soubor:  20140810_122823.jpg
 Velikost:  80 kB
 Staženo:  119 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Obyč baterií to neodpálíš.Musíš mít elektrický palník.Já ho dělal z polního telefonu podle PXD.Nabíjet na cca 200-300V kondenzátory a ty potom jednorázově vybít do roznětky.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 14:01    Předmět: Citovat
A do prdele, myslel som si. No vraj tieto delovky by malo ist odpalit aj prilozenim na baterku. Kde kua zozeniem zdroj 300V, iba ak si ho vyrobim. Nabity kondik na 330V sa mi nece vo vrecku nosit:D Tiez si skusal tieto delovky ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Tak si jej zrob z jednorázovýho fotoaparátu, nebo vyřazenýho filmovýho kompaktu.. Bleskový kondenzátor se nabíjí na 300V a víc zcela běžně..
Sandal
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 14:33    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Ne nezkoušel,jenom ty svoje výtvory.Ale dá se předpokládat že vedení bude mít příliš veliký odpor a nedojde k iniciaci.Potřebuješ silný impuls,což z baterie nedostaneš.I při silnym impulsu si musíš leckdy na detonaci nějakou sekundu počkat.Tyhle zlyhavky jsou docela nebezpečný.Je potřeba to doladit aby roznět byl spolehlivej.
Nabitej kondík na 300V v kapse opravdu nenos.Je to smrtelně nebezpečný.
Z toho blesku je to asi nejkompaktnější co lze nakoleně vyrobit.
Jo a jakékoliv takové čínské bezdrát odpalovače jsou taky smrtelně nebezpečný.To je lepší zápalná šňůra.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Cože 300V??? Vždyť běžný palník (vypadá jako tantalový kondenzátor) spolehlivě odpálí 9V baterie... Známý, který dělá profesionálně ohňostroje, používá k napájení odpalovacího pultu blok složený z osmi "D" monočlánků...
yesper26
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Jj napadlo ma to ze z fotaku to pojde. Ja mam baterku LIPO 7,2V 2000mah co je dost silny prud, rozzhavi spruzinu z pera, ktoru som taktiez kedysi pouzival ako palnik v strelnom prachu Very Happy alebo na petardach Very Happy
Mam stary fotak tak to vyskusam. No ak ani potom to nepojde tak uz neviem, slahnem to na VNT zdroj co mam pre plazma gulu 30KV Very Happy
Naposledy upravil yesper26 dne ne srpen 10 2014, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 16:19    Předmět: Citovat
KLasickej palník do rozbušek (plech. trubička) jde odpálit i 9V destičkovou baterkou (testováno-ta má velikej zkratovej proud). Impuls z roznětnice je potřeba při větším mn. palníků a dlouhým vedení (nutno znát odpor vedení), jinak stačí 12V a dostatek proudu.
Literatura na uploadu (Elektrické odpalovanie trhavín)
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 0:15    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...Nabitej kondík na 300V v kapse opravdu nenos.Je to smrtelně nebezpečný...
Vesničko má středisková - verze EB : „Já ti to říkal, ať nestrkáš ten nabitý elyt do kapsy, když se tak potíš..." Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 6:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sandal napsal(a):
Nemusí to být jen kondík. Nedávno cítím nepříjemné horko v kapse. A ono to byla obyčejná 9ti volt bat. která se vybíjela o 5ti korunu Very Happy Ale ten prvotní šok co se vlastně děje Rolling Eyes
yesper26
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Laughing
Nasiel som doma stary blesk na fotak, cize to bude naj Very Happy, len ci to bude fungovat, ono tie delovky by vraj mali ist odpalit aj 9V baterkou, no skusim som aj na autobaterku a ani prd, uz len sturat do zasuvky >D>D
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:52    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou... Palníky se spouštějí 12V, pokud se po připojení napětí nic neděje, bude problém jinde, může být vadný samotný "dělobuch" a je životu nebezpečné s ním jakkoli manipulovat a jen de*il to bude zkoušet znovu dokola a navíc s 300V Rolling Eyes
yesper26
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 9:34    Předmět: Citovat
No mam ich 5 a ani jeden nefunguje. Neverim, zeby boli vsetky zle.
yesper26
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Sak sa predsa nemoze nic stat, ked ich vyskusam s 300V, kabel mam dost dlhy a ak ani tak to nepojde, tak sa na to vyprdnem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Muze se neco stat kdyz ten prijimac prijme povel od nejake jine klicenky v dosahu a ty budes zrovna privazovat draty Smile
Kodery v tech vysilacich cos vyfotil se siroce pouzivaji a dosah to ma ve stovkach metru.
Nevim jake mas delobuchy, ale napr. ty bile plastove co pouziva nase armada (V5 - V100) se daji odpalit i baterkou z mobilu.
