Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 10 2014, 12:38 Předmět: Odpalovak na delobuchy
Ahojte po dlhsej dobre Smile Zohnal som si delovky 50mm na el. odpal spolu s odpalovakom, no akosi mi to nefunguje. Odpalovak je napajany z 12V baterky, takej ako ide do dialkoveho napr. od el. brany. Na vystupe odpalovaka je po stlaceni tlac. na dialkovom cca 11V. Ked tam pripojim ledku na 12V tak sa po stlaceni tlac. na ovladaci rozsvieti co je ok, no ked tam pripojim ziarovocku na 12V tak ani prd, z coho je mi jasne, ze to nemoze odpalit palnik v delovke, palnik bude asi nejaky tenky drotik, ktory sa ma rozhavit. Tak som ten odpalovak trocha prerobil. Na vystup som dal 12V rele a na spinacie kontakty rele som pripojil baterku 7,4V 2000mah lipo, ktora ma dost velky prud aby rozsvietila 6V ziarovku alebo rozhavila spruzinu z pera. No ani tak to delovku neodpali Very Happy Zeby tie delovky potrebovali VN zdroj cca 1000V ? Vyboj mezi dvomi elektrodami v prachu ??? Samotnu delovku na baterku som neskusal.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne srpen 10 2014, 13:46 Předmět:
Obyč baterií to neodpálíš.Musíš mít elektrický palník.Já ho dělal z polního telefonu podle PXD.Nabíjet na cca 200-300V kondenzátory a ty potom jednorázově vybít do roznětky.
Zaslal: ne srpen 10 2014, 14:01 Předmět:
A do prdele, myslel som si. No vraj tieto delovky by malo ist odpalit aj prilozenim na baterku. Kde kua zozeniem zdroj 300V, iba ak si ho vyrobim. Nabity kondik na 330V sa mi nece vo vrecku nosit:D Tiez si skusal tieto delovky ?
Zaslal: ne srpen 10 2014, 14:33 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Ne nezkoušel,jenom ty svoje výtvory.Ale dá se předpokládat že vedení bude mít příliš veliký odpor a nedojde k iniciaci.Potřebuješ silný impuls,což z baterie nedostaneš.I při silnym impulsu si musíš leckdy na detonaci nějakou sekundu počkat.Tyhle zlyhavky jsou docela nebezpečný.Je potřeba to doladit aby roznět byl spolehlivej.
Nabitej kondík na 300V v kapse opravdu nenos.Je to smrtelně nebezpečný.
Z toho blesku je to asi nejkompaktnější co lze nakoleně vyrobit.
Jo a jakékoliv takové čínské bezdrát odpalovače jsou taky smrtelně nebezpečný.To je lepší zápalná šňůra.
Cože 300V??? Vždyť běžný palník (vypadá jako tantalový kondenzátor) spolehlivě odpálí 9V baterie... Známý, který dělá profesionálně ohňostroje, používá k napájení odpalovacího pultu blok složený z osmi "D" monočlánků...
Zaslal: ne srpen 10 2014, 16:17 Předmět:
Jj napadlo ma to ze z fotaku to pojde. Ja mam baterku LIPO 7,2V 2000mah co je dost silny prud, rozzhavi spruzinu z pera, ktoru som taktiez kedysi pouzival ako palnik v strelnom prachu alebo na petardach
Mam stary fotak tak to vyskusam. No ak ani potom to nepojde tak uz neviem, slahnem to na VNT zdroj co mam pre plazma gulu 30KV
Naposledy upravil yesper26 dne ne srpen 10 2014, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne srpen 10 2014, 16:19 Předmět:
KLasickej palník do rozbušek (plech. trubička) jde odpálit i 9V destičkovou baterkou (testováno-ta má velikej zkratovej proud). Impuls z roznětnice je potřeba při větším mn. palníků a dlouhým vedení (nutno znát odpor vedení), jinak stačí 12V a dostatek proudu.
Literatura na uploadu (Elektrické odpalovanie trhavín)
Zaslal: po srpen 11 2014, 0:15 Předmět:
Sandal napsal(a):
...Nabitej kondík na 300V v kapse opravdu nenos.Je to smrtelně nebezpečný...
Vesničko má středisková - verze EB : „Já ti to říkal, ať nestrkáš ten nabitý elyt do kapsy, když se tak potíš..." _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemusí to být jen kondík. Nedávno cítím nepříjemné horko v kapse. A ono to byla obyčejná 9ti volt bat. která se vybíjela o 5ti korunu Ale ten prvotní šok co se vlastně děje
Zaslal: po srpen 11 2014, 7:30 Předmět:
Nasiel som doma stary blesk na fotak, cize to bude naj , len ci to bude fungovat, ono tie delovky by vraj mali ist odpalit aj 9V baterkou, no skusim som aj na autobaterku a ani prd, uz len sturat do zasuvky >D>D
Tak ještě jednou... Palníky se spouštějí 12V, pokud se po připojení napětí nic neděje, bude problém jinde, může být vadný samotný "dělobuch" a je životu nebezpečné s ním jakkoli manipulovat a jen de*il to bude zkoušet znovu dokola a navíc s 300V
Muze se neco stat kdyz ten prijimac prijme povel od nejake jine klicenky v dosahu a ty budes zrovna privazovat draty
Kodery v tech vysilacich cos vyfotil se siroce pouzivaji a dosah to ma ve stovkach metru.
Nevim jake mas delobuchy, ale napr. ty bile plastove co pouziva nase armada (V5 - V100) se daji odpalit i baterkou z mobilu.
