16F887
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 14:05    Předmět: 16F887 Citovat
Zdravím,možná blbej dotaz ale proč u tohoto PICu není v tabulce registrů PORTD?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 14:14    Předmět: Citovat
Jak není? Já tam vidím i PORT E.
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Diky, jsem koukal na jinej typ, asi tim horkem.
net
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím,zkouším v MPLab simulátoru přepínat urovně na vstupním pinu pomocí
stimulus a někde dělám asi chybu,pač mi to nějak nereaguje.V tabulce jsem zadal portx low a ve druhém řádku portx high tlačítkem fire přepínám.Program
asm je funkční.Může někdo poradit?Díky.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 19:31    Předmět: Citovat
cau, musis dat toggle a fire menis log uroven low/high/low...ve vokne watch to pak vydis, vybrany pin musis mit nastaven jako vstupni,pri zmacknuti fire musis udelat vzdy krok F7 aby se projevyla zmena..
net
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Diky,zejtra testnu.
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Zdravím,díky MiloPs3 simulace je už funkční.Pokouším se to předělat z 16f88 na 16f887a tady už nastal problém,upravil jsem inicializaci přeloží se bez chyb,ale už nereaguje na přepnutí urovně na pinu RB0.Přikládám asm a pokud máte někdo čas prosím o kontrolu díky.
tlac_demo.asm
 Soubor:  tlac_demo.asm
 Velikost:  1.37 kB
 Staženo:  146 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 19:52    Předmět: Citovat
vypni si analog, rozmysli si ktery piny budou I/O a podle toho si je nastav, otevri si DS , najdi si registr do ktreriho chces neco zapsat, zjisti si v ktery bance lezi a podle toho si spravne nastav banku,
kód:
banksel PORTB
clrf PORTB
banksel TRISB
clrf PORTB
a co dela CHANGE_LED krome rotace na portuD?
net
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Díky,jak to poskládám tak se ozvu.
net
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Zdravím,nějak se tím prodírám v simulátoru vypadá,že inc.portů funguje i je funkční reakce na RB0.
Když se dostane na BTFSC-neprovede skok na další instrikci.Nevím,kde dělám chybu přikládám i asm pokud máte někdo čas díky.
Tlac.txt
 Soubor:  Tlac.txt
 Velikost:  1.21 kB
 Staženo:  110 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 16:15    Předmět: Citovat
mas tam 2 chyby,
1) v MPLABu se koukni uplne na spodni listu, zhruba kousek vlevo od prostredka je udaj o frekvenci XX MHz ,
pak je nejaky udaj co te zajima (4 pismena + 1 cislo), pak pozice kurzoru...
2) neco si si umazal (mozna omylem ale velka chyba) v "CHANGE_LED"
net
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Díky MiloPS3,jdu bádat dál.
net
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Dik Milo,dobré nakopnutí.Nevrátil jsem se prostě asi zpět do banky 0.V change_led,nebyl RETURN-vrátit se zpět odkud byl program zavolán.Možná jsem ho umazal asi jo-moje blbost v tom zápalu.Pro kontrolu stejně připojuji asm.Ten návrat do banky 0-nevim zda je předpisovej,nicméně je dle MPLABu funkční.Díky moc za nové poznatky na liště simulátoru.
Aještě si dovolím další- např.na RB0 a RB1 tlačítka,na portd 0-7 led ,RB0 zapínat nahoru,RB1 zase dolu 7-0.Ještě jednou dík.
Tlac.txt
 Soubor:  Tlac.txt
 Velikost:  1.23 kB
 Staženo:  117 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:30    Předmět: Citovat
je to jedno proste das banksel a nejakej registr v B0
uplne jednoduchy je
#define tl_leva PORTB,0
#define tl_prava PORTB,1
pauza
;cekaci smycka treba pro 50ms
return
led_leva
rlf PORTD,f
call pauza
return
led_prava
rrf PORTD,f
call pauza
return
start
btfss tl_leva
call led_leva
btfss tl_prava
call tl_prava
goto start
je to jednoduchy osetreni zakmitu tlacitek jen pro ukazku ...
net
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Diky
Strana 1 z 5
