Vlastním notebook Compal FL90, ktorý sa kedysi predával ako známa zákazková skladačka. Má ten problém že nenabíja batériu. Cez adaptér funguje bez problémov. Zistil som to pri kúpe novej batérie. Čiže nefunguje nejaký nabíjací obvod na základnej doske.
Chcem sa spýtať či sa dá táto závada odstrániť. Viem že sú tu na fóre odborníci čo sa tomu venujú, keby bol niekto ochotný poradit ako dalej. Prípadne sa ponúkol za nejakú odmenu
Mám k tomu nájdenú schému. Mám aj druhú funkčnú základovku na porovnanie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 11 2014, 11:26 Předmět:
Opravit se to pravděpodobně dá, důležitá informace je, že tutéž baterii jiný kus základní desky nabíjí bez problémů a baterie je tedy OK, pokud tomu rozumím správně. Na nabitou baterii notebook jede, pouze po připojení zdroje nenabíjí? V tom případě je potřeba se podívat na nabíjecí obvod, bývá to něco od Maxima nebo Texasu, jeho výkonové prvky a případně jeho řízení. Měla by to být oprava z těch jednodušších oprav notebooků. Často bývá pouze problém v pájení pouzdra toho nabíjecího IO.
Presne tak,batéria je OK, napájanie zo siete je ok, nabíjanie nefunguje. Novú batériu ked nabijem v druhom NB, nabitú ju dám do "pokazeného" tak mi ide na batériu, po vybití a pripojení adaptéra ju však už nedobije.
To som rád že by mohlo ísť o jednoduchšiu opravu. Pozriem čo sú tam za IO.
Zaslal: po srpen 11 2014, 12:31 Předmět:
IO je Intersil, nabíječka je celkem jednoduchá a nemá žádnou digitální komunikaci, takže by to nemusel být velký problém opravit. Je dobré si vyplnit bydliště, aby ostatní věděli, kde jsi.
For Zaky: nemohl by jsi vysvětlit jak tenhle nabíjecí a vybíjecí obvod pracuje (ten na tom schématu). Laboruju nad tím (a dalšími podobnými nabíjecími obvody notebooků) už půl roku
Zaslal: čt srpen 14 2014, 11:02 Předmět:
Mohl, ale bylo by to nošení dříví do lesa, nejkomplexněji to popisuje datasheet k tomu obvodu, který je dobré si prostudovat. Ve zkratce je to snižující synchronní spínaný zdroj, který na základě měření napětí baterky a požadavku nadřazeného systému reguluje nabíjecí proud a obě tyto veličiny měří. Postup je zkontrolovat výkonové polovodiče kolem, napájecí napětí IO a řídící signály, hlavně enable, pokud je shozený, nějaká ochrana okolo detekuje problém a nabíjení nepustí, může se jednat i o závadu té ochrany.
Zdravím, teraz pre zmenu prestala nabíjať aj tá funkčná doska. Keď je v NB zapojená batéria nabitá na cca 30% na NB synchronizovane blikajú ledky na štart tlačítku, a vpredu nabíjanie. Vybité batérie NB odmieta nabíjať a taktiež sa s nimi odmieta spustiť.
Má niekto podobnú skúsenosť?
