Bluetooth reproduktor TECHNIKA
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 14:25    Předmět: Bluetooth reproduktor TECHNIKA Citovat
Stretol sa už niekto s opravou ?
Jednoducho už neprehráva hudbu a ani len zvukový doprovod po zapnutí repráčika a to je takmer nový.
Ďakujem.
 Soubor:  Bluetooth.jpg
 Velikost:  58.79 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  Technika.jpg
 Velikost:  71.6 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Ak je skoro novy, tak ho chod vratit do Tesca.
bastliar
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 15:25    Předmět: Citovat
synovec zahodil bločik -_-
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Jo,jo.. To už tak bývá, že kurvítko je vybaveno senzorem pokladního bločku. Pokud bloček zmizí, aktivuje se Very Happy ..
Ale teď vážně - uvnitř jsou speciální obvody, které budeš mít problém sehnat, takže to doma málo kdo opraví a v záruční opravě to stejně mění kus za kus. Takže pro Tebe je ponaučením to, že pokladní blok máš schovat na vhodné místo a pro sychr jej ještě okopírovat. Termotisk časem mizí. A to ještě nedoběhne záruka do konce
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Jestli to nemá serial number a ještě ho mají, můžeš koupit druhý a pak chtít vrátit peníze za ten nefunkční, skončíš s funkčním kusem i bez bločku. Je to trochu nemorální, ale je to řešení Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Nedavno jsem koupil na ebay za par desitek korun takovy BT prijimac. Napajeny je 5V, vystupem je stereo jack. Funguje bez problemu. Jen nevim jak je na tom se spotrebou, ja ho nainstaloval do starsi miniveze a pouzivam jako bezdratove bedynky k notebooku, takze spotrebu jsem neresil. Pokud to nenapajis z te baterie, mohl bys to "opravit" podobne
bastliar
tak dík Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Inak treba zistit, ci to vlastne robi a nerobi.
Nezije vobec? Skontrolovat napajanie.
Vsetko akoby funguje, len nejde zvuk? Skontrolovat vystupnu analogovu cast.
bastliar
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Ledka sa rozbliká ako má po zapnutí.
Nejde zvuk.
Bluetooth sa spáruje.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Tak skontroluj samotny reproduktor a zosilnovac k nemu pripojeny.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Pokladní blok jako potvrzení prodeje NENÍ VŽDYCKY NUTNEJ - jako potvrzení musí stačit i svědectví další osoby o tom, že dotyčnej předmět byl skutečně zakoupenej v daným obchodě, nebo jde využít bankovní výpis v případě, že platba byla učuněna bezhotovostně = kartou. Stačí se nedat a trvat na svým, případně hrozit medializací nebo soudem - obchodníci jsou na případný veřejný propírání jejich lenosti a neochoty HODNĚ lechtivý...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Zacni tym ze nejakym externym signalom vyskusas zosik a tym aj reproduktorcek. Ak zosik a repro ide, tak chyba je v BT casti a to bude problem.
Ak nepojde, tak zosik alebo repro.
A bacha na mozno aktivovane MUTE!
bastliar
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Netuším, či to má vôbec MUTE.
