Zaslal: po srpen 11 2014, 18:39 Předmět: Regulace motoru 1100W/24V
Dobrý den,
byl jsem známým pověřen úkolem dát dohromady nějaký regulátor pro elektrickou tříkolku s DC motorem 1,1kW/24V s permanent. magnety. Normálně bych to řešil PWM regulaci ale našel jsem jenom do 15A. Jelikož motor si v záběru vezme víc jak 55A tak to nepřipada v úvahu. Jak by jste to řešily Vy? Děkuji za jakoukoliv pomoc. Datasheet motoru přikládám v příloze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32158 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 11 2014, 19:05 Předmět:
Hlavně BACHA - ten motor má udanej MAXIMÁLNÍ JMENOVITEJ proud na 55A, to znamená že 55A bude odebírat při ustáleným běhu s maximálním zatížením, jeho ROZBĚHOVEJ proud ale může bejt klidně i 5x větší!!!! Uvažuj, výkonově to je skoro stejnej motor, jako startér v osobním autě - a ten má záběrovej proud při nominálním výkonu 1500W (neboli teoreticky 125A při 12V) někde kolem 200A ve verzi s planetovým reduktorem a víc jak 300A ve (starší) verzi s přímým náhonem na pastorek!
Tudíž spínací regulátor musíš dimenzovat minimálně někam na hodnotu kolem 120-150A, abys měl spínací prvky v bezpečí. S dnešní součástkovou základnou to nebude problém - já bych to viděl na použití takovejch 5ks HEX-FETů paralelně, zvolil bych typ s pokud možno co nejmenším RDSon a závěrným napětím aspoň dvojnásobným než je Unap = neboli aspoň 50V. Něco z řady IRFZ by se myslím mělo dát použít...
HEX-FETy přitom můžeš budit relativně malovýkonovým budičem, stačí řádově stovky mA = časovač NE555 nebo dvojoperák 1458/358/072 zapojenej jako regulátor PWR a za něj nějakej NPN tranzistor s Ic řádově 1A (něco z řady BD135-140). Nezapomenout na ochrannou diodu (diody) proti indukovanýmu napětí na vinutí motorku při zániku impulsu a myslím že by bylo vystaráno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 11 2014, 19:50 Předmět:
Tady v královéhradeckym kraji lze sehnat tyto tranzistory (VDGr=Vgs=100V,Id=200A,R_DSon 8.5mOhm max).Dávaly se do měničů 24/2x15+5V pro sálový počítače,jeden stál 300-400 KČ.
BTW.Mám ho v imobilizéru.
Zaslal: út srpen 12 2014, 0:28 Předmět:
Nedávno jsem něco podobnýho opravoval, byly tam 3 trakční akumulátory v serii, motor průměr 10cm a celý to běhalo jen přes dva paralelní FETY v pouzdře TO220. Až jsem se divil, když jsem v TME koupil za pár korun fety s pracovním proudem přes 100A. A protože se to nevrátilo, asi to funguje.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
