Zaslal: so březen 10 2007, 17:52 Předmět: orava 488 + hor.zůžený obraz
Nevíte někdo co měnit při závadě na korekci podušky?? vyměnil jsem TDA 8145,VD202,VD205,6.Ta zd-33v se stále proráží.cívku l203 jsem neměnil, nemám ji.Nedá se něčím nahradit?? Nemůže tam být ještě vydný nějaký elyt?? Díky moc
U té diody BZT C33 existuje nějaká náhrada?? nikde na netu typ s tímto označením nemohu najít .Co když tam dám nějakou zenerku na 33v-Doufám že je to zenerka.....
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: ne březen 11 2007, 16:04 Předmět: Re: zd
kakadu napsal(a):
No je to zenerka,ma taku funkciu,teda stabilizuje 33V pre ladenie..Neviem, ci ej to priama nahrada,ale pouziva sa aj MAA550.Tento typ sa pouzival v starsich typoch TVP...
