Tablet na TV
Fastr
Založen: Aug 10, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 23:13    Předmět: Tablet na TV Citovat
Zdravím. Mám takový problém. Dítě rozbilo dotykovku na levném tabletu a nová je nesehnatelná a kdyby náhodou jo, tak bude za cenu tabletu. Tak jsem si řekl, že ho napojím přes HDMI na mou plazmu a udělám takovou jako smartTV. Na ovládání jsem použil bezdrátovou myš. Problém je ale v tom, že po odpojení dotykovky začal tablet zmateně a nekontrolovatelně přepínat plochy a zapínat různé funkce a aplikace, jakoby někdo pořád po dotykovce hýbal a mačkal prsty. Neví někdo jak vyřešit tento efekt absence digitizéru? Původní dotykovka je bohužel prasklá zrovna v místě napojení, takže nepomůže ani ji nechat zapojenou. Před nehodou to s TV fungovalo dobře.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 0:19    Předmět: Citovat
Taky jsem z jednoho tabletu mechanicky odstranil prasklou dotykovku včetně elektroniky, připojil myš přes OTG kabel do USB a žádný problém.
Pokud to blbne, je to divný...
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Tak přesně stejnou závadu mám na tabletu GoCleaver. Byla prasklá dotykovka tak jsem sehnal jinou a po připojení dělá stejné problémy.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Fastr napsal(a):
Toto mně zajímá jak se dá připojit tablet který jak předpokládám má jen konektor na připojení USB nepočítám konektor na nabíjení a připojení sluchátek? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Nijako.
Fastr
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Tak tablet má mikro USB, HDMI, sluchátka a konektor pro nabíječku. Buď použít Bt miš, pokud tablet má Bt. Nebo koupit kabek a do něj dát čip od myši a na lcd naskočí šipka jako na PC. Např. tento: http://interlink.tsbohemia.cz/delock-adapter-otg-usb-micro-b_d142811.html
