Whirlpool awo/d 41129 - Neodstřeďuje
Zufanek
Založen: Aug 08, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 11:27    Předmět: Whirlpool awo/d 41129 - Neodstřeďuje Citovat
Zdravím...
moje pračka má asi 3 roky posledního půl roku měla problémy se ždímáním, někdy vyždímá, jindy ne. Předevčírem úplně umřela. Vymontoval jsem ovládací panel, podle rad místního fóra vyměnil tlumivku a integrovaný obvod. Pračka se rozeběhla, vyprala, vyždímala. Další várku už pouze vyprala a ždímání se prostě nezapne, ani na samostatném programu. Buben se jen otáčí v pomalých otáčkách a když už by se měly zrychlit, tak přestane a zkouší to znovu.
Odpadní hadice jsem všechny vyčistil a jsou volně průchozí. Hadička od senzoru výšky hladiny je také v pořádku a senzor funguje. Pračka napouští, vypouští a pere bez problému.
Jediné, co mě napadá, kde by mohla být chyba, je v senzoru otáček motoru. Která součástka na ovládacím panelu ovlivňuje jeho citlivost? Jak ho mohu na zkoušku vyřadit?
Pračka nesepne ždímání ani plná, ani prázdná. Prázdná má buben určitě dobře vyvážený, nic se neklepe a je ve vodováze...
Díky za rady
Zufanek
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo diagnostikovat závadu. Nejspíš byl volný kontakt u tachogenerátoru. Všechny kontakty jsem očistil a přitáhnul. Stejně bych ale rád snížil citlivost tachogenerátoru. Poradí mi tady někdo jak?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 4:02    Předmět: Citovat
Na čo je dobré,rýpať do citlivosti tacha?
Pozdravujem Vás, Miro.
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 6:36    Předmět: Citovat
Když je pračka zahřátá, tak prostě nevyždímá. Musím ji nechat skoro hodinu stát a potom vyždímá v pohodě...
mirosne
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Myslíš,že chyba bude v tacho?Keď zasiahneš do obvodov tachodynama,RJ bude mať nesprávne informácie o otáčkach a bude to robiť ešte väčšie somariny.Zameraj sa na kontrolu studeňákov na RJ,skontroluj relátka-všetky von,pripojiť na zdroj a merať odpor na zopnutých a aj rozopnutých kontaktoch na koniec zmeraj izolačný stav špirály.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Tez bych zmeril izolacni stav topeni...jak sem ti psal
Audaces fortuna iuvat
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Měl jsem v pračce zapojený úplně nový ovládací panel a problém to nevyřešilo. Zajímavé je, že pračka neždímá až třeba při druhém, nebo třetím praní, jakoby na tacho měla vliv teplota motoru. Když vystydne, tak vyždímá a pokud hned po praní vyndám tacho a nasadím zpět, tak ždímání také funguje... Jak můžu změřit tu izolaci na topném tělese? Z kontaktů tělesa na kostru mi to neukazuje žádný odpor, takže si myslím že je to v pořádku.
Tady je průběh testu s novým ovládacím panelem
www.youtube.com/watch?v=HVlKyV5fsxQ&feature=youtu.be
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Jeste mne napada magnet na hrideli motoru. Co dava tachu data.. Je ok ? Nepopraskany a drzici napevno na hrideli ?
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Na hřídeli je několik tenkých kovových proužků. Vypadají nepoškozené, ani nebyly moc zanesené.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Kovovych prouzku ? Mno to by mne tedy zajimalo jak to vypada.. Je pravda ze sem s tohoto motoru nikdy tacho nevytahoval aby se neposkodilo
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 13:09    Předmět: Citovat
tady je test s původním modulem. Na modulu je nahraný nový software a při testu neukazuje žádnou chybu.
www.youtube.com/watch?v=dov3CKa896M&feature=youtu.be
Naposledy upravil Zufanek dne st srpen 13 2014, 13:34, celkově upraveno 1 krát.
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Fotky motoru
 Soubor:  IMG_0877.jpg
 Velikost:  68.32 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  IMG_0879.jpg
 Velikost:  65.49 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_0880.jpg
 Velikost:  59.87 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  IMG_0883.jpg
 Velikost:  47.18 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  IMG_0887.jpg
 Velikost:  39.24 kB
 Staženo:  112 krát
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Odpojil jsem zem z topného tělesa, ale problém to nevyřešilo.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Jestli je to Číňanský motor tak to bude dělat on. Stalo se mi to vícekrát. Po výměně vše OK. Ten vadný jsem měřil a i zkoušel s tyr regulací a nenešlo se nic a přez to v pračce blblo ždímání. Při otáčení motoru rukou bylo slyšet, že některá lamela na komutátoru cvaká.
Zufanek
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 14:48    Předmět: Citovat
Je teda možné, že při zahřátí motoru se chyba projeví a když vychladne, tak zase funguje?
