Neznámý stejnosměrný motor
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 14:37    Předmět: Neznámý stejnosměrný motor Citovat
Tak jsem tu zase s radiolokátorem, tentokrát se ss motory.Smile
Bohužel neznáme přesně parametry pro napájení kotvy a pro buzení, proto by mě zajímalo, jestli je možné to u neznámého motoru nějak zjistit (hlavně proud buzení)? Jeden z motorů má odpor kotvy 1,3ohmu (hodně zhruba, měřeno multimetrem), buzení 36ohmů. Druhý má kotvu 10 a buzení 80. Výkon podle velikosti a napájení kolem 1,5kW.
Funkční to je, ale z praxe netuším, kolik by buzení mělo být, kotvu budu regulovat vizuálně dle otáčení (rychlosti otáčení antén víme). Přikládám schémata zapojení, štítek s parametry tam bohužel není....
Motor 1
 Soubor:  motor1.jpg
 Velikost:  210.88 kB
 Staženo:  167 krát
Motor 2
 Soubor:  motor2.jpg
 Velikost:  181.5 kB
 Staženo:  121 krát
Svorkovnice motoru 2
 Soubor:  WP_20140811_16_04_25_Pro.jpg
 Velikost:  122.36 kB
 Staženo:  127 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Určitým vodítkem by mohlo být, na jaké napětí je ten kondenzátorový filtr?
jardajar
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Kondenzátor jsem nevyndával, tak příště.Smile Ale zajímá mě spíš to buzení a tam filtr samozřejmě není...
Také by mě zajímalo, jakým způsobem lze SS motor držet natočený v určité poloze (pod zátěží). Jestli nastavením proudu kotvy tak, aby stál, nebo je tam jiný způsob? Jde mi jen o to, nespálit vinutí Embarassed
serviceman
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 16:44    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
jakým způsobem lze SS motor držet natočený v určité poloze?
Žádným.
Mimochodem, podle obrázku má motor snad paralelní buzení a když, jak píšeš, znáš otáčky, není vcelku co řešit.
jardajar
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Ten motor se k tomu ale používal, ta anténa držela naklopená v jedné poloze (případně s nepatrným pohybem), sloužilo to ke sledování letícího cíle. Bylo to zapojené ve zpětnovazební smyčce jako servomotor.
Jinak paralelní buzení to podle mě nemá, protože jsme ho tak zkoušeli na 12V, kotvou teklo asi 10A a buzení podle odporu vychází 0,3A, což mi přijde dost málo. Ale jak říkám, neznám řádové hodnoty z praxe, o stejnosměrných motorech nevím skoro nic.
Jinak převod motoru na anténu přímo neznám (znám úhlovou rychlost antény), ale dalo by se to zjistit. Jak by to pomohlo ke zjištění napájení?
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=My0Xr-ITrW8#t=202 Situace, kdy motor anténu drží, je vidět tady (je naklopená nahoru).
serviceman
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Snad by pomohl trochu lepší a čitelnější obrázek štítku. Píše se tam o pomocném vinutí - možná to ani normální ss motor není. Na to to má nějak moc vinutí. Obrázek motoru by byl také užitečný, něco se dá odhadnou z vnějšího vzhledu. Ona je otázka, zda motor anténu drží v určité poloze. SS motor se tak prostě nechová, ale může se čas od času zapnout, aby anténou při velkém zpřevodování trochu pohnul.
jardajar
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Nějak jí drží, protože když se natočí rukou, tak v poloze sama nedrží a přes převody roztočí i ten motor, když se vrací zpět. Snímky jsem dělal narychlo, vím že nestojí za nic. Mad Tady je jeden trochu lepší s viditelným vinutím od motoru naklápění. Mimochodem ty motory se řídily amplidynem.
Motor 2
 Soubor:  motor_naklapeni.png
 Velikost:  215.5 kB
 Staženo:  109 krát
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Ano,
rozdílové napětí ze serv (řídící serva na polohovacím zařízení a serva natočená anténou) se zesilovalo v amplidinu. Ten vyrobí budící proud o správné polaritě, napětí a velikost proudu odpovídá rozdílu mezi servy- větší rozdíl- větší napětí a proud a opačně. Tím se otočí motor a pohne anténou a tím i anténními servy. Ve správné poloze motor stojí, anténu drží převodovka.
Buzení je stálé.
Tato sestava dokázala velice přesně a rychle měnit polohu antény, pokud šlo např.o těžší kabiny výškoměrů, motory uměly při rozbězu a brždění skučet jako psi baskervilští.
Bez záruky si vzpomínám, že maximální napětí se u motorů cca 6kW pohybovala okolo 200V, k tomu samozřejmě dostatečně velký proud.
U menších motorů bude napětí asi podobné, jen proud a tím výkon nižší (taky menší soustava amplidimu).
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 4:52    Předmět: Citovat
Na tom obrázku je dobře vidět ta část seriová a paralelní buzení .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Buzení a kotva budou patrně napájené a ovládané samostatně různým napětím, takže je nelze prostě spojit paraleně. Stabilní polohy se dosáhne zavedením zpětné vazby od čidla polohy, není to tedy vlastnost motoru.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:29    Předmět: Citovat
Předpokládám , že je motor na převodovce . Takže při zapnutí buzení a zkratování "rotoru" bude motor klást odpor točení .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Šlo by to zjistit experimentálně, jsou-li k dipozici dva regulovatelné a dostatečně výkonné zdroje. Při jmenovitých hodnotách napětí kotvy a buzení má mít motor přibližně jmenovité otáčky. Takže bych postupně zvyšoval napětí na kotvě a v buzení, při současné kontrole proudu kotvou, aby nedošlo k přetížení. Zvýšení napětí kotvy otáčky zvýší, zvýšení napětí buzení je zase sníží. Iterativním postupem bych se snažil dostat do stavu, kdy při 12V na kotvě budou jmenovité otáčky, které, jak říkáte, poznáte. Těch 12V je, předpokládám, správných, takže ze dvou hodnot vyjde třetí.
Olchor
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Spotřebu buzení odhaduji na cca 10% výkonu motoru, řekněme 100W. Pustil bych tedy do buzení tak 2A, dal 12V na kotvu a sledoval otáčky a teplotu motoru.
jardajar
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Sehnal jsem třífázový zdroj 48V, tak k němu udělám PWM a v neděli to snad líp proměřím... Ani těch 12V bohužel není správná hodnota. Zvolil jsem je, protože kotva měla 1,5 ohmů, takže ten proud nebyl kdovíjaký... Hodně pomalu nabíral otáčky, to přikládám nedostatečnému buzení.
Co se týká toho držení v poloze, nepředpokládal jsem, že by to bylo bez zpětné vazby. Šlo mi jen o to, aby se motor nespálil, protože vyvíjí moment, ale při tom se netočí (nebo velmi pomalu). Pravda je, že potřebná síla nebude velká, je to hodně zpřevodované.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Jestli je tam šnekový převod, motor se o udržení polohy nemusí starat.
