Připojení USB tiskárny "bezdrátově"
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:43    Předmět: Připojení USB tiskárny "bezdrátově" Citovat
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám tiskárnu připojitelnou pouze přes USB port. Po úpravách interiéru pokoje se mi tato tiskárna již k PC nevejde, tak bych ji potřeboval umístit do vedlejšího pokoje. Tedy otázka zní, je nějaká možnost, jak ji bezdrátově zprovoznit? Třeba nějaký převodník USB na BT a u tiskárny zase naopak? Nemohu se v nalezených odkazech na gúglu nějak zorientovat.
Děkuji za jakoukoliv odpověď (která bude k tématu).
Jo, síťové napětí 230V pro napájení není problém.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Pokud máš doma nějakou "infrastrukturu", tak stačí printserver, kterej tu tiskárnu podporuje.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 13:18    Předmět: Citovat
A co je to přesně za tiskárnu?
Ale komunikačně nejschůdnější (aby to fungovalo) vidím protáhnout USB kabel (pokud je to dál než řekněme 5 m, vřadit USB hub s externím napájením).
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Existuje aktivny USB predlzovaci kabel - na konci ma 1-portovy HUB, napajany z PC. Da sa ich spojit viac za sebou, ale na konci uz nie je mozne pripojit zariadenie bez vlastneho napajania. V pripadne tlaciarne to nie je problem.
Inak ten print server.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Chenzee
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Jedná se o HP PSC 750 (už starší kousek - multifunkce). Přenos dat však stačí pouze do zařízení za účelem tisku. Scanovat již nepotřebuji a jinak kopírovat umí přímo. Infrastrukturu asi nemám, jen stolní PC, vedle WLAN 11G router od ZCOMAX kvůli připojení netu do noťasu. Jinak je to pro mě španělská vesnice. Ale pokud budu vědět, že by to mělo nějak jít, tak to nějak zařídím.
Bohužel topologie sítí mi nikdy v hlavě neutkvěla Sad
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Já bych to řešil CUPS printserverem s Raspberry Pi ale určitě je i levnější cesta Very Happy Zároveň by to mohl být pomalejší NAS
Nagant
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Chenzee napsal(a):
Jedná se o HP PSC 750...
Jo, tak to by přes vhodný printserver či router s USB jít mělo (pokud to bude mít deklarováno v compatibility listu).
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Spíš bych uvažoval o tom, že rozdíl mezi printserverem a tiskárnou s WiFi jsou stokoruny.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
