Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st srpen 13 2014, 7:04 Předmět: Prosím o kontrolu zapojení
Zdravím všechny,
potřebuji procesorovou deskou s 5V logikou snímat stav několika signálů, kde je při aktivním signálu DC napětí 20-24V, jinak nic (linka odpojena). Strmost náběhu a poklesu napětí je poměrně nízká, řádově ms, vstupy mohou být vedeny i kabely s délkou cca 1m v rozvaděči souběžně s jinýmy, i silovými kabely. Galvanické oddělení není třeba.
Navrhl jsem tento vstupní obvod a prosím o kontrolu, zda mi něco neuniklo a je to použitelné?
Pro ochranu vstupů Schmittova obvodu 74HCT132 jsem použil dvojitou rychlou spínací Schottky diodu BAT54S.
Dnes by som nič čo vedie od niečoho niekam nazapojil priamo ale práve cez optočlen. Ak to teda nemusí byť extra lacné a nieje zámer nízkej životnosti. Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
Úplné oddelenie býva v praxi hodne problematické, pretože izolačná pevnosť býva 2,5kV a to je v reále strašne málo. Preto sa volí vzťažný bod, napríklad zem a voči nej sa potom viažú ostatné potenciály, a to práve RC článkom. Potom izolačná pevnosť obvykle stačí, pretože voči vzťažnému bodu /zemi/ je rovnaký potenciál.
