Prosím o kontrolu zapojení
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 7:04    Předmět: Prosím o kontrolu zapojení Citovat
Zdravím všechny,
potřebuji procesorovou deskou s 5V logikou snímat stav několika signálů, kde je při aktivním signálu DC napětí 20-24V, jinak nic (linka odpojena). Strmost náběhu a poklesu napětí je poměrně nízká, řádově ms, vstupy mohou být vedeny i kabely s délkou cca 1m v rozvaděči souběžně s jinýmy, i silovými kabely. Galvanické oddělení není třeba.
Navrhl jsem tento vstupní obvod a prosím o kontrolu, zda mi něco neuniklo a je to použitelné?
Pro ochranu vstupů Schmittova obvodu 74HCT132 jsem použil dvojitou rychlou spínací Schottky diodu BAT54S.
Díky a hezký den všem Wink
 Soubor:  input.png
 Velikost:  3.63 kB
 Staženo:  71 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 7:47    Předmět: Citovat
Dnes by som nič čo vedie od niečoho niekam nazapojil priamo ale práve cez optočlen. Ak to teda nemusí byť extra lacné a nieje zámer nízkej životnosti. Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Ano, schema je použitelné.
Dokonce i ty diody bys mohl vyhodit, protože tytéž jsou uvnitř pouzdra na každém vstupu, ale klidně je tam nechej.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:43    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
... Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
To bych nedělal. Potom už by to nebyl optoizolátor.
mihal
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Úplné oddelenie býva v praxi hodne problematické, pretože izolačná pevnosť býva 2,5kV a to je v reále strašne málo. Preto sa volí vzťažný bod, napríklad zem a voči nej sa potom viažú ostatné potenciály, a to práve RC článkom. Potom izolačná pevnosť obvykle stačí, pretože voči vzťažnému bodu /zemi/ je rovnaký potenciál.
css
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Díky všem za postřehy Smile
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Hmmmm. Pokud není důležitá rychlost ani strmost impulsů, nebyla by lepší použít místo diod normální zenerka nebo, lépe, transil?
Takto, když dorazí napěťová špička, tak vletí do napájecí sběrnice, kde musí být něco, co tu špičku sežere, jinak hrozí poškození celé desky.
Optoizolátory jsou sice lepší řešení, ale ne vždy se všude vlezou a i vstup optočlenu by měl mít nějaké ochranné součástky...
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Jenže ta napěťová špička vletí přes R5=18k (a ještě se 4x podělí).
Má význam se tím zabývat?
