Whirlpool awo/d 41129 - Neodstřeďuje
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Jestli je to Číňanský motor tak to bude dělat on. Stalo se mi to vícekrát. Po výměně vše OK. Ten vadný jsem měřil a i zkoušel s tyr regulací a nenešlo se nic a přez to v pračce blblo ždímání. Při otáčení motoru rukou bylo slyšet, že některá lamela na komutátoru cvaká.
tenhle typ motoru urcite cinsky neni. V ruznych modifikacich se vyrabi jiz nekolik let.
Audaces fortuna iuvat
Zufanek
Založen: Aug 08, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil zrepasovaný motor a pořád je to to stejné. Tak mě ještě napadá to tlakové čidlo co hlídá hladinu v nádrži, jak poznám, že je špatné? Hadička do nádrže se dá volně profouknout a tlakové čidlo na fouknutí spíná...
Zufanek
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Už mě přestává bavit, půjde do šrotu...
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Zamaskované kurvítko Question
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Pokud vyloučíme již odzkoušené díly, tak toho co může způsobovat závadu již není mnoho. Nevyloučil bych ani ten hladinový spínač. Pokud je možné, zkuste několikrát ždímání bez vody. Jestli proběhne bez problémů, tak opakovat to samé s vodou. Jestli se chyba projeví se ždímáním s vodou, je možná chyba v ucpání vzduchové pasti nebo vadném hladinovém spínači.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Nj.Ale ta zavada se projevuje i v diagnostickem rezimu .. A chybu nevyhodi. Zkusil bych jeste vymenit plochy remen pohonu bubnu...
Rostav
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Ještě by bylo možné, že se zadírají ložiska. Bylo by to ale určitě slyšet. Vysvětlovalo by to. že se závada projeví po zahřátí.
Zufanek
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Pánové, tuhle chybu začala hlásit při praní. Poradíte mi co znamená?
 Soubor:  IMG_0893.JPG
 Velikost:  18.87 kB
 Staženo:  68 krát
Zufanek
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal, až jsem našel: motor control triac error. Samozřejmě to začalo hlásit s tím novým motorem, takže přece jen chyba v řídící jednotce? Bude to ten triák co je na velkém chladiči?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Jo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Veď si písal,že si menil RJ.
Pozdravujem Vás, Miro.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 9:53    Předmět: Citovat
ješte bych se pořádně podíval na kabelový svazek, jestli není někde prodřený zvláště od motoru.
Zufanek
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Tu novou jednotku jsem vrátil, hlásila chybu motoru F06. Teď jsem vyměnil motor moje stará jednotka začala hlásit chybu F07... Projdu všechny kabely a uvidím
Zufanek
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Tak jsem zkontroloval kabely, předělal koncovku u motoru a nic se nezměnilo. Jak zjistím, jestli je špatný ten triák? Je za něj nějaká náhrada s podobnými hodnotami? Stejný jsem nikde nenašel. Ještě mě napadá nějaké relátko, když by bylo špatné, tak by to taky hlásilo stejnou chybu?
Zufanek
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Problém vyřešen, koupil jsem novou pračku Indesit Smile) Určitě to bude hroznej šmejd, ale mám na ni 5 let záruku, stála 9000,- a je i se sušičkou. Každopádně v mojí staré pračce byl špatný motor a kvůli tomu se kazil i programátor... Máte někdo zájem o nějaké díly ze staré pračky? Poštou se mi nic posílat nechce, ale osobnímu předání v Praze a okolí se nebráním, klidně přivezu... Ten zrepasovaný motor mě stál 1000,- a mám na něj rok záruku... Nebo tady třeba někdo bude mít funkční programátor, který by za rozumnou cenu prodal, tak ho koupím a pračku si nechám v rezervě ve sklepě...
