Zdravím, dotaz, potřebuji používat u mega8 pin Reset / c6 / jako standardtní I/O pin. I přes inicializaci pinu C6 v Bascomu Config PORTC= output se nedaří. Sveřepě si trvá na své funkci Reset. Nemáte někdo povědomost jak mu vnutit I/O?
děkuji Jirka
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 13 2014, 18:54 Předmět:
Proč to chceš učinit ? Máš málo I/O pinů ? To se dělá v "pojistkách". Pokud ten reset zakážeš, budeš mít problém ho znovu naprogramovat. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt srpen 14 2014, 7:22 Předmět:
"Program chip" (F4) - lock and fuse bits.
Ale jak píše nekmil, zamkneš si ho pro sériové programování. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
No tak to mě nedošlo, to by bylo opravdu nepříjemné. To se musí vyřešit jinak, neb na první dobrou to určitě chodit nebude. Díky za velmi důležitou připomínku.
Zaslal: so srpen 16 2014, 9:09 Předmět:
Mimochodem, nechcete mi někdo postavit HV odblokovávač AVR? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so srpen 16 2014, 14:35 Předmět:
Odkaz znám, děkuji, dotaz je stejný:
Já nemám čas se zabývat stavbou, potřebuju hotový funkční kus, nemusí být v krabičce, ZIF dodám. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so srpen 16 2014, 20:19 Předmět:
Omlouvám se, pokud jsem se nějak nevhodně vyjádřil.
Po mé podrobné vyčerpávající odpovědi k věci jsem si dovolil učinit drobnou poznámku, že bych něco potřeboval.
Chtěl jsem utratit něco stokorun, ale asi o ně nikdo nestojí _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
