Kvalita zelenych Tesla rezistorov TR191-193, Su pouzitelne?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 17:57    Předmět: Kvalita zelenych Tesla rezistorov TR191-193, Su pouzitelne? Citovat
Zdravim mam doma celu sadu docela velke zasoby skatulu o objeme asi 0,5m(3) zlenych metalickych TESLA rezistorov typu TR191 a 193 a spol.
Kamarat mi to doniesol cca pred 10timi rokmi z jeho firmy, ze ci to chcem ze to vyhadzovali a vymienali za novodobe rezistory z GM...
Chcem sa spytat ake maju tieto rezistory vlastnosti? A hlavne ci by ste ich pouzivali aj dnes. Staviam najme analogove-zvukove zariadenia (preampy, efekty, lampove veci).
Co viem mali by byt metalicke = nizsi sum voci uhlikovim. Docela presne co do tolerancie.
A tiez som zistil ze ked si nedam pozor a letujem dlho nozicku odpadne z rezistora. Toho sa najviac bojim niesu moc tieto odpory poruchove v beznej prevacke - alebo su stabilne za bezneho provozu a znicit sa mozu len pri nevhodnom letovani? (neni to dvovod vyradenia z podniku mojho kamarata) Ci ich mam tiez vyhodit a kupit racej novu sadu.
Dakujem
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Prakticky jsi popsal jejich vlastnosti, já nějaké ještě mám a pužívám je. Pokud je mi známo, jsou docela dlouhodobě i stabilní.
Jedině to horší letování, zvlášť pokud zoxidovaly vývody.
Na druhou stranu se dají i odpájené vývody znovu připájet, i když ne vždy.
Při potřebě vysoké přesnosti a stability bych je už asi nepoužil, dnes jsou dostupné lepší, na běžné použití není problém.
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Asi jak je popsáno výše, nedávat v žádném případě do auta nebo jinam, kde jsou vibrace, zapalování z Favorita by mohlo o své pověstné spolehlivosti vyprávět a radši ani nikam, kde jsou velké tepelné změny, vývody mají tendenci časem upadnout. V zařízení pro domácí provoz jsou velmi dobře vyhovující, přesné a stabilní.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Některé stanice jich mají ve svých zabezpečovacích systémech stovky a tisíce a fungují spolehlivě celé dlouhé roky. A to i ty, které jsou venku v kolejišti u kolejových brzd, které umí pěkně zatřást okolím Wink
Jak již zaznělo, není důvod je nepoužívat, pokud se respektují jejich vlastnosti. Ale to platí vždy a všude.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Používám je dost často a zatim pohoda,i v tom autě přežily a to občas zabloudim i na polňačku.Když se takovej odpor přetíží,začne obvykle hnědnout od středu,viděl jsem je i se slezlou barvou od tepla a držely se (ty velký).Málokdo ví,že se daj krom těch nejmenších použít i s urvanym/pájkou_vytavenym pinem (zapájí se do toho keramickýho tělesa přímo drát LEDky zkrácenej o vejšku toho odporu nastojato).Dokonce relativně bez problémů přežívaj i v obvodech s 230V (střední a velký),ale jen tam,kde nejsou pod proudem furt.
pole
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Dakujem zatial sa odpovede. Jedine coho sa bolim je ta dlhodoba stabilita a toho ze po 5rokoch zacne vyrobok haprovat lebo na R odpadava vyvod a nikdo nebude tusit odkial sa ten sum (praskot) berie.
Pouzivali by ste ich aj uplne v pohode v elektronovych gitarovich zosilnovacoch kde su napajane miernim teplom (lampy hreju) ale hlavne vybracijami od repier (100W zosik uz dokaze pekne zatriast podlahou) alebo to mam vyhodit Smile?
Az na tu potencionalnu mechanicku kazivost maju tie R podla mna super vlastnosti.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 0:26    Předmět: Citovat
Zeleňouři se v profi konstrukcích nikdy nedávaly na doraz k desce ale asi tak 3-5 mm nad desku. Vývody se tvarovaly na přípravku přibližně do S a to S dělalo vzdálenost od plošáku a zároveň držely v desce při pájení vlnou. Těmahle delšíma vývodama se eliminovalo pnutí v místě zapájení nohy do válečku.
Jinak v dobách počátku satelitního příjmu (1986-1990) se zeleňouři používali při bastlení přijímačů v VF obvodech jako bezvývodový odpory, v podstatě dnešní SMD.
jiriS
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 6:13    Předmět: Citovat
Klidně je použij, když je nepřetížíš výkonově ani napěťově a při montáži dodržíš, co píše Celeron, pro použití jak uvádíš bohatě vyhoví.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Ja ich používam desaťročia,absolútna spokojnosť.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Zdar, TR19x je za TR16x hned na druhém místě a TR16x je top, co kdy Tesla vyrobila. Ty pájené vývody tam jsou použity pro dosažení minimálního šumu a nečiní ani při pájení problém, jen je to třeba umět a zbytečně ten spoj nepřehřívat. Taky je možné teplo odvádět např. pinzetou jak se to dělalo u germaniových diod a tranzistorů. Pro lampové zesilovače jsou úplně OK, ale raději TR192 a TR193 než TR191. Ne ani z důvodu výkonu, ale max. provozního napětí.
pole
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Dakujem za vysvetlenie. Ono tie lampace vacsinou robim stylom bod k bodu (pajkovacie ocka) nie plosaky teda fuzy rezistorov su dlbe. Mozem to chladit aj pinzetov... SKor som sa bal mechanickeho namahania ale ako vidim je to uplne ok. Dakujem za objasnenie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Já mám hromádku TR192 a TR161 už hodně dlouho a používám to v kontaktním poli na testovací zapojení. Dostal jsem kdysi dávno na strojíráku balíček netypických hodnot. Na testování to nijak nevadí a líbí se mi, že vidím hned hodnotu, nemusím ji dekódovat. Nikdy jsem s nima problém neměl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
