Panasonic TX29PS12P, ch.CP830, srpot vo zvuku
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Schéma sem nestahoval, ale co mrknout na line-out - jestli trpi tim neduhem taky? vyloučil bys pravděpodobně reprák/koncák... Seš si jistý, že repro je OK. Na 445 častá zaváda a chrchle to taky hezky..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 6:42    Předmět: Citovat
Koncák som napojil na externý zdroj, od pôvodného mám vonku diódu. Bolo to bez pazvukov. Vstupy má stále odpojené, len tak si vysia. Keď som k nim prišiel prstami, ozval sa charakteristický vrkot. Reprá sa zdajú v poriadku a i keby neboli, keď prst odtiahnem, čuší to. Zvyšok TVP som zapol klasicky a keď nabehol RKS, prišli tie srpoty. Tuším začína "ducharina". Asi skúsim hrubým drôtom prepájať kostru.
C445 a spol. trpia na repráky, príčinou sú závesy, už som zistil.
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Vyzkoušej, jak se to chová při změně jasu. Vidím to na to vn-trafo. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Až teraz. Pripadá mi, že s jasom sa to nejak nemení. Len pri celej obrazovke tmavej som si všimol, že pri zasypení sa kúsok posunulo logo predvoľby smerom k okraju a v režime PAL mám dojem, že sa obraz jemne chveje. Vertikálky pritom počujem vrčať v rytme 100Hz. Po prepnutí na NTSC chvenie zmizne a obraz je stabilný. Určite nerozlíšim 100Hz Smile . Elyt?
Ten srpot je intenzívny po zapnutí. Po dlhšej chvíli to zanikne. Žeby ohriatím?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 20:48    Předmět: xxx Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:38, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 20:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 6:26    Předmět: Citovat
Keď je obraz, vtedy ani nie, alebo oveľa menej. Samotný ten pohyb znamená záťaž a s tým spojený pokles VN. Správne? A asi solídnu záťaž, keď to cez kostru prelezie až do zvukáča. Vedie to k tomu splitku? Aký to má súvis s "chvením" pri režime PAL? Skoro ako keby som pozeral klasiku, nie 100Hz, no nie až tak. V režime NTSC je obraz stabilný. Ako to dať do súvisu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 8:19    Předmět: Citovat
To vypadá fakt na "nedokonalou" zem.
Naletuj hrubý drát někde k zemi u toho TDA a druhý konec připojuj na různá místa země na tišťáku okolo a též na různé kovové uzemněné části.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Poskúšal som, žiadna zmena. Asi to ide vzduhom. Nevím
Question
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Nikoho nenapadá nič?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Tak zmena. Ospravedlňujem sa, nechtiac som zavádzal. Je to splitkom. Vzdal som to, dávam ho do kopy, skúšal som, či som niečo neopomenul pripojiť a to zasrpenie som zahliadol v obraze.
Mám ešte jeden dotaz. Dá sa toto prepnúť na 50/100Hz? V menu som to nenašiel. Alebo tento je 50Hz a nápis 100Hz pod obrazovkou je klamlivý? Pozorne som popočúval vertikálky a uvedomil som si, že to je 50Hz. Porovnal som to s mojím prijímačom a rozdiel to je, že nechápem, ako som sa mohol takto pomýliť. Dík
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Daewoo chassis CP830 je 100Hz, ještě jsem neviděl přístroj, který by přepínal v menu rozklady 50/100Hz Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Švagrov širokouhlý Philips to vie. Wink
Udivuje ma, že Panasonic má osadené chassis Daewoo. Panasonic som považoval za poslednú dôveryhodnú značku, čo si drží vlastnú koncepciu včetne čipovej sady. Sad
serv686
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 9:54    Předmět: Citovat
Nevěřím, že jde v Menu jakékoli 100Hz CRT přepnout rozklady na 50Hz, možná je v menu jen jako u Panasonica položka mihotání...
TX-29PS12P (chassis CP-830FP) se vyráběl v roce 2005-2006, kdy už Panasonic přestal vyrábět CRT a přešel na LCD, jenže stále byl o CRT "nějaký" zájem. Tohle se dělalo v Polsku a ne v Plzni !!!
Stejně nejnižší model roku 2012 řada C5 to je uvnitř chassis TPV...
Nejnižší model roku 2014 řada A300 to je uvnitř bohužel Vestel 17MB95...
Lidé chtějí levné stroje, tak tady to mají... Všechen tento bordel se montuje opět v Polsku...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 13:48    Předmět: Citovat
No ale pre "uvedomelejšieho" zákazníka to znamená, že ani Panasonicu nemôže veriť, že je to on. Keď sme u toho, medzi ktorými značkami sa ešte nájdu kusy s chassis patriacim tej značke?
Ak máš prehľad, nemal by byť pre teba problém prebehnúť si širokouhlé Philipsy, určite ho nájdeš. Ak chceš, môžem skúsiť zistiť model.
S tým mihotaním si prestaň robiť srandu. Myslel som si, že to pácha nejaký kondenzátor. Potom som pozorne popočúval vertikálky a tie ma k tomu naviedli. Neveríš, never.
Strana 2 z 3
