Připojení el.bojleru
makanaki
Založen: Nov 18, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:02    Předmět: Připojení el.bojleru Citovat
Dobrý den
Jak připojit nový bojler,který ma svorkovnici na tři vodiče-fáze,nulák,zem,ale
můj rozvod v domě je pouze dvouvodičový-fáze,zem.Je správné zapojení v tomto případě,že připojím žlutozelený vodič na nulák(modrý),a propojím to ještě na zemnící žlutozelený na svorkovnici?
Děkuji za odpověď
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:08    Předmět: Citovat
3f boiler na jednu fázi ? Co přesně je to za boiler ?
Rozvod v domě předpokládám TN-C.V tom případě PEN(žlutozelený) na PE svorkovnice a z něj na N svorku.Vzhledem k tomu,že neznám přesný podmínky,je informace na slepo.
makanaki
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Je to bojler Dražice OKCE 160 napětí 230v tady je odkaz na info:
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/elektricke-ohrivace-vody/zavesne-svisle/okce-kulate
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Makanaki nikde nic nepsal o třífázovém bojleru. L se připojí na fázi a PEN, což je společný pracovní vodič a ochranný vodič v síti TN-C, se spojí se svorkou PE a N. Když se vodič PEN někde po cestě vedení, nebo v rozvaděči přeruší a bojler není už jinak zemněný nebo pospojovaný a trubky přívodů vody jsou z plastu, objeví se na kostře vůči zemi plné napětí. Very Happy
Netřep se mnou!
makanaki
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 23:16    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi,propojení dalšího uzemění bojleru je samozřejmostí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:31    Předmět: Citovat
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:37    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ještě to raději doplnit chráničem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:43    Předmět: Citovat
A zrovna na bojler se fíčko nedává....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Taky mám bojler v hliníkový síti TN-C a nikdy s tím potíže nebyly. No, pravda, vede k tomu ocelový potrubí a to je taky zvlášť zemněný.
— Winston Churchill
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 19:46    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
Zřejmě nevíš na jakém principu funguje chránič.
Jestli to víš , tak mi to vysvětli.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Tak proč výrobci bojlerü doporučují použití chrániče.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá srpen 15 2014, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:29    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
To že to je síť TN-C snad nevadí.
Běžně se v sítích TN-C např. v koupelně mění zásuvky za zásuvku s chráničem. Tak by to šlo i v tomto případě.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Boiler patří ke spotřebičům, u kterých sa časem může zvyšovat unikajíci proud. Což není hned závada, ale může to spůsobovat nežádoucí výpadky. Pokud je bojler připojený napevno a je spravně udělané pospojení, není jediný důvod chránič osazovat - toť mi bylo řečeno revizákem. Pokud je do zásuvky, tak to je jiná...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Co jsem měříl unikajicí proud různých bojlerů a stáří tak byl většinou do 0,6mA. Vyšší proud cca 10 až 30mA chránič odhalí, ale to že pospojování se přerušilo se může přijít až bude pozdě.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 22:38    Předmět: Citovat
ZVUK2000
Zásuvce ve které je vestavěn chránič stačí v síti TN-C ty dráty dva.
Zásuvka v síti TN-S, (s chráničem v rozvaděči) potřebuje dráty tři.
Boiler v síti TN-C má dva dráty a chránič použít nemůžeš.
To by musel být zapojen v síti TN-S, kde jsou dráty tři.
