sony slv-sx727 proužek dole
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:09    Předmět: sony slv-sx727 proužek dole Citovat
Furt to dělá ten proužek dole na obrazovce. Obraz je posunutý. Neví nebo neporadí někdo co by to mohlo dělat? Stalo se to, když byla ve videu kazeta a vypnuli proud. A od té doby je tam ten proužek. Sad
příjemný den
PEPA
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:59    Předmět: Citovat
I když jsi vysunul a zase zasunul kazetu?
Tak mu nastav vertical hold, prostě mu srovnej půlsnímky na sebe, aby obraz neskákal (myslím, že u tohoto modelu se nastavuje při zastaveném obrazu stejnými tlačítky, jako tracking).
A pak se uvidí.
lobcob
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 10:15    Předmět: Citovat
tak toto nepomohlo ... trochu jsem experimentoval a při rozebraném videu jsem malonko přišponoval pásku a začalo se to zlepšovat.
příjemný den
PEPA
lobcob
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Jo a sehnal jsem na toto video schéma manuál a zapojení a nevim, kam ho dát pro ostatní sem na FÓRU kdo mi poradí Very Happy
příjemný den
PEPA
lobcob
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 10:48    Předmět: Citovat
příjemný den
PEPA
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 11:57    Předmět: Citovat
Ahoj , záleží jak je to velký , ten soubor , jestli nebude třeba rozdělit. Pošli mi to na e-mail a já se o to postarám a šoupnu na upload.
lobcob
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
... tak jsem to tam napáchal na UPLOAD díky "Dikobraz"
vypadá to takto:
SLV-SE720[1].part1.rar
VCR SONY SLV-SE220 SE420 SE620 SE720 SE727 SE820 SX720 SX727
a musí se stáhnout všechno .. všech 7 pak to pujde rozbalit.
Ješte s tím souvisí toto :
slv-se sx model.pdf
příjemný den
PEPA
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 22:53    Předmět: Citovat
zdarec,tak nejprve sundej čelní panel,nalevo je deska a na ni spinač POWER a hlavně TEST,to zmačkneš a do 5 s zmačkneš na DO tlačítko pro přepínání SP/LP
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 9:09    Předmět: Citovat
A co nastavení páskové dráhy,jak vypadá kladka,co tahy atd.?
