PHILIPS HTS3300 domaci kino-laser"mrka"-cte jen ne
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 2:04    Předmět: PHILIPS HTS3300 domaci kino-laser"mrka"-cte jen ne Citovat
Muzu jeste potrapit nakeho odbornika?Tenhle prehravac cte hlavne CD,dvd precetlo jednou cely.Mam i servisni manual ale ten mi moc nepomuze,je tam milion soucastek.Meril sem i menil ale nic,rad bych to dal dokupy aspon na par filmu at si to kamos bere i s vozem Rolling Eyes .Mam podezreni na skoro vsechno.Napeti sedi ale na hlavnim zdroji je par trimru,asi na dostaveni napeti,ale tam sem jeste nedrolil,protoze jak sem psal napeti dobry aspon na multimetru.Spis mne trapi spindle motor,ma jenom tak 3 ohmy,sice se toci,roytoci i disk ale ne nejak extremne rychle,kdyz prilozim na kolecko motoru bez disku prst tak ho zastavim lehkym trenim,neklade zadnej velkej odpor,ale dal sem jinej a to samy.Podezreni pada i na flex,protoze nekdy laser svitinaplno cervene i bez disku,a nekdy i s diskem optika cvici ale laser nesvitiJsoutam docela vybrace takze klidne flex,mam dva ale oba trochu napadrt,nejsou proste novy,nebo nejaci studenti.Zkousel sem ostrit trimrama,ale jsou tak maly az sem zjistil ze sem nima otocil nad 360 stupnu a mozna jsou proste trochu deformovany a nekdy nema bezec kontakt s drahou.Je tam optika SONY!!! ve Philipsu Twisted Evil ,ty nadnarodni firmy si nas davaj!Presneji Sony KHM31_3aaa,no a uz sme u toho co potrebuji.Nevyte nekdo jakou hodnotu maji mit ty ostrici trimre abych vedel jestli sem je neohnul?Taky budu vdecny za kazdou radu a zkusenost...Diky vsem.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 6:03    Předmět: Citovat
Máš vadnú optiku
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Tiez sa na 90% priklanam k vadnej optike, este moze byt vadny paskovy vodic medzi optikou a elektronikou.
patex
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:37    Předmět: Citovat
To asi nie pretože by mu to nečítalo ani obyčajné audio CD
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Tomu se nediv...i oni mají svou kooperaci akorát že ne socialistickou, tedy zatím ne...V CD přehrávači Technics bývaly optické mechaniky Philips...v Tesláku 901, 911 rovněž. No a zpět k tématu, co vodící kolejničky laseru, nejsou mírně zadřené ? Vyčistit špiritusem a promazat, ale čím ? To už se zde párkrát řešilo. Vyzkoušej nosiče DVD i DVD-R a pak napiš.
Naposledy upravil konosuke dne čt srpen 14 2014, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:43    Předmět: Citovat
patex napsal(a):
To asi ano, na CD a DVD je zvlast laserova dioda, ma aj zvlast VCC, len GND maju spolocne, cize ak je zlomeny kablik VCC pre '"DVD diodu" tak to moze citat CD a DVD nie.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Jo, CD i DVD má samost.čtecí laser, v tom mém combu Toshiba to tak je.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:59    Předmět: Citovat
A laser CD je takmer neviditelny (infracerveny), kym laser DVD je jasne cerveny.
Moze by vadny aj motor - na prehravanie DVD treba vyssie otacky ako CD.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:01    Předmět: Citovat
No jestli Boro chodí do kostela , tak by se mu to s horní pomocí mohlo podařit . Jinak dle úvodního popisu těžko .
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 10:43    Předmět: Citovat
JO do kostela chodim ale asi malo,mam to tady stale otevrený a nevim dal.Nemyslim si ze ta optika je uplne vypalena protoze jednou my to prehralo dva filmy a potom zase nic,chvilema se chyti.Muze to byt i spindle motor,lita trochu osicks,napeti na nem kolisa 2,5-3,3V,jeho odpor 3-6 ohmu.Laser sviti na cerveno.Ale jak to vybruje tak asi nemuze chytit stopu.Mam i servis manual ale nemam osciloskop.Nevim kolik by mnelo jit napriklad na laser voltu,nechapu jak funguje CD-DVD switch.Moze to byt i flex,mam dva ale ani jeden novej.Mam podezreni i na ty dva trimre na optice ale jak uz sem psal nevim kolik ohmu maji mit a jak zjistit ze bezec stoprocentne doleha na drahu.Chci na tom prodelat co nejmin Evil or Very Mad ,nemuzu objednavat dily a zkouset to.Rad bych to poskladal a vratil.Ozvu se jeste urcite a vam dik za vsechny rady...
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Promiň ale DVD mechanika není kolečko na hnůj aby se namazalo a ono to přestalo pískat. Odpor SPIN motoru je OK, že laser občas svítí, občas ne je taky OK. A to že jsi otočilt trimry a to dokonce dokola znamená že snímač je nyní opravdu už vadný. Neber to osobně ale dělat tady školení jak pracuje řízení motorů a řízení laserové mechaniky, to opravdu není cílem EB.
