Zaslal: so březen 10 2007, 21:09 Předmět: sony slv-sx727 proužek dole
Furt to dělá ten proužek dole na obrazovce. Obraz je posunutý. Neví nebo neporadí někdo co by to mohlo dělat? Stalo se to, když byla ve videu kazeta a vypnuli proud. A od té doby je tam ten proužek. _________________ příjemný den
PEPA
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 10 2007, 21:59 Předmět:
I když jsi vysunul a zase zasunul kazetu?
Tak mu nastav vertical hold, prostě mu srovnej půlsnímky na sebe, aby obraz neskákal (myslím, že u tohoto modelu se nastavuje při zastaveném obrazu stejnými tlačítky, jako tracking).
A pak se uvidí.
tak toto nepomohlo ... trochu jsem experimentoval a při rozebraném videu jsem malonko přišponoval pásku a začalo se to zlepšovat. _________________ příjemný den
PEPA
Založen: Jan 16, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: BRNO
Zaslal: ne březen 11 2007, 22:53 Předmět:
zdarec,tak nejprve sundej čelní panel,nalevo je deska a na ni spinač POWER a hlavně TEST,to zmačkneš a do 5 s zmačkneš na DO tlačítko pro přepínání SP/LP
