Mikrovlnka Whirlpool
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 14:27    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool Citovat
Ahoj,
mam doma mikrovlnku teto znacky, posledni dva mesice pri zapnutem ohrivani mikrovlnku neustale neco "vypina", asi vypne magnetron (nejaka pojistka?) trouba sice vrci, ale jinym zvukem nadale sviti a toci se, ale nehreje, myslite ze by mohl byt uz lety (12-15 let) opotrebovany magnetron a pojistka jej vypne? Nebo ke vadna pojistka a vypina kdyz nema? Mikrpvlnky mi je lito, stala ve sve dobe 13 000,- ma gril a crisp + display, rad bych ji tedy opravil, magnetron tu nejaky mam i s kondikem a trafem ale mam pocit ze je slabsi a tudiz nepouzitelny, dekuji predem za rady nez se rozhodnu ji rozmontovat Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Točí se ventilátor?
To je tak jedná věc, co se dá z venku posoudit - pak budeš muset rozebírat a měřit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Jiný magnetron když tak seženeš na SD, pokud bude OK, podobný výkon a půjde vyřešit uchycení, zas pojedeš. Nejdřív ale zjisti, jestli je to opravu magnetronem a POZOR NA VN !!!! Mikrovlnka je opravdu hodně nebezpečná.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:42    Předmět: Citovat
V první řadě zkus dát do mikrovlnky sklenici z trochou vody a zapni ji - ještě před tím, než do ní začneš zasahovat. Zjisti, za jak dlouho Ti voda začne vařit. Pak zkus zjistit, zda se správně točí ventilátor, který musí odvést 50% strátovýho výkonu, dále zkontroluj ventilační otvory a vyčisti je od prachu a bordelu.. No a pak sonduj, zda Ti magnetron odpojuje "klixon", nebo pojebaná elektronika (neplatí u mikrovlnek s kolečkem). Chod magnetronu poznáš podle hučivého zvuku, protože se napájí přes výkonný transformátor Magnetron pár vteřin po aktivaci začne "mikrovlnit" - to se nažhaví, dost často lehce poklesne svit osvětlení vnitřku. A jinak, kdyby jsi měl wattmetr, použij jej při zkoušce. Jinak pozor, ten transformátor dává 2500V slovy dva tisíce pětset a víc voltů o proudu až kolem 1A, takže opatrnost na místě. A mikrovlny nejsou vidět, ale dokáží zničit oči. Takže uvnitř se rýpej jedině ohmetrem a nebo obvodovkou ve vypnutém stavu, Síťovou vidlici měj vždy na očích. Eventualita je při hledání závady odpojit trafo a místo něj připojit žárovku 100W. Trafo nikdy nezkoušej spustit... Vše za ním se měří ohmicky, nebo megmetem..
Ps: pokud je Ti zmíněné nebezpečí jasné, a znáš jej, je to tu pro případné amatéry, které se tu mohou objevit..
Killercek
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Jasne, jsem si vedom napeti i proudu Smile z techto veci mam obrovsky respekt takze bych ji nikdy nezapl odstrojenou, ventilator bohuzel zvenku neni videt, za jak dlouho to ohreje vodu je relativni, nekdy to "zmeni zvuk (vypne magnetron)" drive jindy pozdeji, nekdy si jidlo ohreju i po dobu 20 minut jindy neohreju ani 2 minuty, mikrovlnka je bez kolecka atp, je "digitalni" tzn cas nastavujk na displeji, ma i programy na rozmrazovani podle vahy atd... coz moc neprispiva k jed oduchosti hledani chyby :/
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:53    Předmět: Citovat
A este vzdy pred tym ako na cokolvek vnutri siahnes vybi cez rezistor cca 1000 ohm kondik zapojeny v sekudnarnej casti trafa pred magnetronom.
Vie dat peknu supu!
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Zatím všechny kondy, co jsem držel v packách měly vybíjecí odpor, ale je lepší se na něj nespoléhat..
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 5:23    Předmět: Citovat
Zapoj přes primár žárovku , ať vidíš , kdy je trafo napájeno a pak to chce kontrolku -např.ledku s odporem , přes cívku relé , které to trafo spíná . No a pokud nedostává signál relé , je to na SD .
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Podle položené otázky bych řekl, že sekundární strana bude v pořádku.Spíš bych hledal příčinu v časové regulaci výkonu.
