Panasonic SA-PT 170 nečte HDD
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 9:42    Předmět: Panasonic SA-PT 170 nečte HDD Citovat
Zdravím.
Soused mi přinesl domácí kino Panasonic SA-PT 170,že prý nenačítá jejich HDD 500G a 1TB a většinu jejich USB starších flešek,dříve to prý četlo-mají pravdu-přinesli,nečte,jinde v PC čtou.
Zkoušel jsem na něm své 500G a 1TB,funguje. I své flešky 4-8GB.Díval jsem se na zdroj,měřil,napětí drží.Zkoušel jsem vyměnit USB redukce na jejich discích-nejde.Jako by Panasonic přestal poznávat jejich domácí paměti. Co dál-vada firmware,přeformátovat jejich disky?
Díky za podněty.M.
MATYCH
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Tak jsem přeformátoval disky majitele a nic,nenalezne a píše´,že tento typ zařízení nezná.Neměl někdo takový problém?Přitom mé disky to načte a přehrává.S pozdravem M.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:19    Předmět: Citovat
a ked sa pripoji hdd, pocut ako sa roztoci? Ja som mal problem na pt-860 s tym, ze nie vzdy sa dokazal rozbehnut disk po pripojeni.
No vidis, a tak si sa bal
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:53    Předmět: Citovat
NTFS,v notebooku funguje
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 16:50    Předmět: Citovat
NTFS to nepodporuje, musi tam byt FAT!
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 0:22    Předmět: Citovat
Asi tak. Zrada je v tom že moderní Win se brání formátovat větší disky (ať už flash nebo klasické) na FAT32. Poslední systém který to myslím ještě neomezoval byly XP.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Thales, aj XPcka to obmedzuju, 160GB disk mi nechcel formatnut na fat32.
Format disku ma vobec nenapadol, akosi som automaticky predpokladal, ze je vseobecne znamy fakt - 99% prehravacov a tv podporuju iba fat32. sem-tam niektore ext2, ext3, ale ntfs som nevidel hadam nikde.
Ja som to riesil aj ta, ze som mal na disku 20GB particiu fat32, ktoru som pouzival pre prehravac a dalsiu ntfs pre bezne veci.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Windows od XP neumoznuju naformatovat particiu vacsiu ako 32GB na FAT. Treba na formatovanie pouzit nejaky program alebo Linux.
Thales
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Nebyl jsem si už po té době jistý jestli to omezování začalo u XP nebo u Vist. Každopádně Win2000 nic neomezují. Hlavní je že se na to dají použít různé programy.
MATYCH
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Zdravím,tak vše jede,musel jsem vážně formátovat na FAT32.W7 mi nabídly
pouze exFAT.Použil jsem EASEUS Partition Master 6.5.2 Home Edition.I přesto mi majitel tvrdí,že to dříve jelo i s původním formátováním.
