Cim připevnit (přilepit) dps do krabičky?
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:46    Předmět: Cim připevnit (přilepit) dps do krabičky? Citovat
Zdravím,
Potřebuji něčím přilepit několik dps do krabičky, používáte na to nějaké speciální lepidlo? Ja kdysi takhle lepil nějakým montážním lepidlem a dělalo mi to neplechu. Použít třeba silikon? Přišroubovat to nemám jak, nechci aby lezly šroubky ven. Tedy nějaké doporučení? Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Buď tavné lepidlo nebo plastové sloupky, případně kolejničky, zalepené dobrým vtěřiňákem nebo Chemoprenem.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Tavné lepidlo je potvora a drží jen pokud je ten plošňák natěsno.. Co sem zatím viděl jako nej aplikaci je UV-Lepidlem. Nalepili mi kluci třeba fix jen puntíkem drát k PCB a musel sem to fakt rvát silou.. UV asi nemá dostupný každý Sad
Pokud máš dost času a trpělivosti, mě nikdy nezklamal epoxid. Takže sem lepil třeba poniklované/silonové distance epoxidem a pak pěkně šroubky Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Záleží také na tom, z čeho je ta krabička. Na kovu a zdrsněném bakelitu drží Epoxy (Lepox či dvousložkový Bond) navěky, zato z polystyrenu (Mosten, Krasten, Taboren), na polystyren stačí vteřiňák nebo distanční sloupky také z polystyrenu a spojovací plochy naleptat acetonem, srostou bez lepidla. Na polyamidu a polykarbonátu drží dvousložkové pryskyřice jen tehdy, když se stěna krabičky neprohýbá, na akrylu nebo polyesteru, je-li dost silný a v místě lepení zdrsněný, drží celkem slušně, zvlášť, jde-li o pryskyřici s variabilním poměrem míchání tvrdidla, kterou lze namíchat tak, že zůstane elastická.
K lepení na akryl jsou lepší sloupky ze stejného materiálu a obě plochy naleptané chloroformem nebo kyselinou mravenčí či octovou ledovou.
Zkrátka každý materiál chce svoje, svou roli tu také hraje, jestli s tím hodláš někdy praštit, tedy lepené spoje budou namáhány rázově smykem či tahem, jak těžká jsou střeva, co mají držet, atd...
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 18:09    Předmět: Citovat
pokud už ti nebudeš z té krabičky NIKDY vyndávat, tak dobře poslouží montážní pěna. Pěnou vystříkáč celou krabičku a máš vystaráno. Very Happy Smile Very Happy Smile Very Happy
Ne dělám si srandu
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 5:18    Předmět: Citovat
Takže obráceně . Zkus sehnat označení hmoty , ze které je krabičky vyrobena . Nové plastové výrobky by měly být druhem označeny . Na PE a PP a ještě pár dalších se nechytneš .
Aligues
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 7:33    Předmět: Citovat
Momentálně to řeším u krabičky z ABS, ideální bude asi ten vteřiňák a sloupky.
Co se týče toho lepidla, tak jsem měl spíš na mysli nějakou pastu, která je občas vidět v elektronice, jde případně odřezat a odrolit. Tavné lepidlo jsem taky používal, ale z některých plastů se odlupovalo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 7:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Aligues napsal(a):
Co se týče toho lepidla, tak jsem měl spíš na mysli nějakou pastu, která je občas vidět v elektronice, jde případně odřezat a odrolit. ....
To jsou běžný silikonový tmely, doslova "sanitární silikon" - na ztuhnutí do takový podoby jim stačí jen několik desítek hodin, tudíž je nejde používat pro okamžitou fixaci, ale pokud mají čas na chemickou přeměnu, jsou i docela dobře tepelně vodivý při slušný elektrický pevnosti = dají se jima fixovat součástky i jen s pracovní izolací fungující pod napětím k jiným vodivým částem zařízení, na kterým je jinej nebo dokonce zemní = nulovej potenciál bez nebezpečí svodů atd.
Jediný co je potřeba si pohlídat je druh plniva, kterej je do nich použitej - aby to nebyl částečně vodivej prach, kterej by snižoval izolační schopnosti...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:04    Předmět: Citovat
http://www.hobbymat.eu/pu--tmely přilep to tímto a je to na furt Wink . Lepím tím na co vzpomenu a nepotřebuju to už nikdy demontovat. Plech na dřevo, plast na plech atd. Druhý den už to jedině odříznout, jinak to nijak nesundáš. Doporučuji pracovat v rukavicích-nejde to z rukou.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Prodávaj se na to takový ty čtverečky 20x20mm na zdrhovačku.Pokud by nedržely pevně svym vlastnim lepidlem,použij Alkaprén (červenej) a nech dva dny tvrdnout.Pak stačí desku přivázat zdrhovačkama do těch čtverečků.Mam to tak v pár věcech asi 5 let a zatím nic neupadlo,ikdyž se s tim občas praští.Při opravě stačí zdrhovačku říznout a pak do čtverečků dát novou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:35    Předmět: Citovat
Jestli myslíš takový ty samolepící kabelový příchytky se silnou oboustrannou lepící páskou, tak s tím nemám dobrý zkušenosti. Na první pohled to drží velmi dobře, ale stačí na čtvereček přenášet trvale slabej tah a ono to celý klouže, nebo se to časem i odlepí úplně. Jedině to přilepit lepidlem, jak píšeš.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 9:00    Předmět: Citovat
S těma samolepícíma čtverečkama mám taky blbý zkušenosti... jak se s tím hejbe odpadávaj. Možná na tom bylo jenom blbý (čínský?) lepidlo.
Tavnou pistolí - záleží na jakej materiál lepíš a v jakejch teplotách se to používá. Na ven rozhodně ne, střídáním teplot se začne časem drolit.
Použil bych silikon nebo epoxy.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:16    Předmět: Citovat
EKKAR: to ale ne vždy jsou tmely na bázi silikonu, dle mých zkušeností se do nových zařízení silikonu nějak výhýbá (izolace, maziva, laky), pokud není požadavek na větší teplotní rozsah, který silikon nabízí. Spíš to bývají lepící tmely na bázi nějakého hybridního polymeru (Bostik Simson, Cemedine SX720,...) nebo polyuretanu (Sikaflex), navíc mají často větší přilnavost než silikon a netrhají se tolik oproti silikonu.
Samolepící "čtverečky" pro stahovací pásky jsou fakt naprd, trochu zatížené časem odpadnou a zvlášť při jen mírně vyšší teplotě (třeba rozvaděč) - dle zkušeností. Je lepší z nich rovnou odstranit tu samolepící vrstvu nitroředidlem a přilepit nějakým slušným tmelem - použil jsem speciální tmel na bázi polyuretanu a to drží to na plechu jako prase.
denis15
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Jo, tím co jsem uvedl přilepit zdrsněné čtverečky a je to na věky Laughing . nenadarmo se tím lepí i plasty a lišty na auta.
