Zaslal: st srpen 13 2014, 22:02 Předmět: Připojení el.bojleru
Dobrý den
Jak připojit nový bojler,který ma svorkovnici na tři vodiče-fáze,nulák,zem,ale
můj rozvod v domě je pouze dvouvodičový-fáze,zem.Je správné zapojení v tomto případě,že připojím žlutozelený vodič na nulák(modrý),a propojím to ještě na zemnící žlutozelený na svorkovnici?
Děkuji za odpověď
3f boiler na jednu fázi ? Co přesně je to za boiler ?
Rozvod v domě předpokládám TN-C.V tom případě PEN(žlutozelený) na PE svorkovnice a z něj na N svorku.Vzhledem k tomu,že neznám přesný podmínky,je informace na slepo.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st srpen 13 2014, 23:10 Předmět:
Makanaki nikde nic nepsal o třífázovém bojleru. L se připojí na fázi a PEN, což je společný pracovní vodič a ochranný vodič v síti TN-C, se spojí se svorkou PE a N. Když se vodič PEN někde po cestě vedení, nebo v rozvaděči přeruší a bojler není už jinak zemněný nebo pospojovaný a trubky přívodů vody jsou z plastu, objeví se na kostře vůči zemi plné napětí. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6621 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt srpen 14 2014, 11:31 Předmět:
No, bojler se připojuje většinou přes krabičku, odkud už TN-S. V krabici je takový "lepší" rozdělení PEN-PE-N _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt srpen 14 2014, 19:01 Předmět:
Taky mám bojler v hliníkový síti TN-C a nikdy s tím potíže nebyly. No, pravda, vede k tomu ocelový potrubí a to je taky zvlášť zemněný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá srpen 15 2014, 18:52 Předmět:
Boiler patří ke spotřebičům, u kterých sa časem může zvyšovat unikajíci proud. Což není hned závada, ale může to spůsobovat nežádoucí výpadky. Pokud je bojler připojený napevno a je spravně udělané pospojení, není jediný důvod chránič osazovat - toť mi bylo řečeno revizákem. Pokud je do zásuvky, tak to je jiná...
Co jsem měříl unikajicí proud různých bojlerů a stáří tak byl většinou do 0,6mA. Vyšší proud cca 10 až 30mA chránič odhalí, ale to že pospojování se přerušilo se může přijít až bude pozdě.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá srpen 15 2014, 22:38 Předmět:
ZVUK2000
Zásuvce ve které je vestavěn chránič stačí v síti TN-C ty dráty dva.
Zásuvka v síti TN-S, (s chráničem v rozvaděči) potřebuje dráty tři.
Boiler v síti TN-C má dva dráty a chránič použít nemůžeš.
To by musel být zapojen v síti TN-S, kde jsou dráty tři.
